查看: 1745|回复: 13
[笔记本电脑]
联想笔记本s415
发表于 2017-9-6 22:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本s415,求大家分享下是不是bios会引起不认显卡驱动和网卡驱动打不上
。我写过bios出现了好几次,
发表于 2017-9-6 22:20:15 | 只看该作者 �
直接搜索本坛  没有 就到TB直接买一个原厂BIOS
发表于 2017-9-6 22:27:25 | 只看该作者 �
一般是不会的。BIOS程序一般不会影响这的。
发表于 2017-9-6 22:32:11 | 只看该作者 �
G470 BIOS刷错 就能不认显卡
发表于 2017-9-7 06:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没碰到过,个人认为,按道理应该存在这种可能,这个以后确实要考虑进去
发表于 2017-9-7 09:22:44 | 只看该作者 �
上传了个一个打包的BIOS ,S415 的,希望对你有帮助,解决各版本显卡驱动打不上的,
S415 REV 1.0 及各版本BIOS 解决显卡驱动不上.zip
5.44 MB, 下载次数: 198, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-7 10:17:29 | 只看该作者 �
换个系统试试win7,8,10
发表于 2017-9-7 16:02:40 | 只看该作者 �
解决了没有  好了告诉一下什么问题
发表于 2017-9-28 15:28:50 | 只看该作者 �
该不会独显挂了???能解决触摸问题么?还是触摸问题跟bios没关系?新买的屏一样不好用。。。郁闷。
发表于 2017-10-2 12:11:15 | 只看该作者 �
刷错会导致显卡驱动不了。如果是E1独显可以试试这个。我也刷了好多个,淘宝也买了还是不行。最后刷这个好的。http://www.chinafix.com/thread-1064457-1-1.html
这个试了,不行的,第一次遇到这个问题  详情 回复 发表于 2017-10-2 15:52
发表于 2017-10-2 15:51:48 | 只看该作者 �
确实。装xp没蓝屏,不知道是什么问题,试下你的bios吧
发表于 2017-10-2 15:52:20 | 只看该作者 �
小坏蛋o0 发表于 2017-10-2 12:11
刷错会导致显卡驱动不了。如果是E1独显可以试试这个。我也刷了好多个,淘宝也买了还是不行。最后刷这个好的 ...
这个试了,不行的,第一次遇到这个问题
发表于 2017-10-2 15:57:43 | 只看该作者 �
修不出来就多刷几个BIOS看看,不要先动显卡
发表于 2017-10-3 19:14:08 | 只看该作者 �
bios不對的確會影響很多東西, 對於我們來說真是頭痛, 因為要驗證網上的bios要花好多時間, 有時候會誤殺了其他.
