查看: 8577|回复: 34
华硕H61M-E 通电不开机维修
发表于 2017-9-6 13:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      根据时序来供电—时钟—复位。测量所有供电内存1.5V CPU 1.12V 总线1.05V 桥PQ22供电0.9V 正常 1.8V
PQ22 由PU10运放控制
测量AS324 10同向1.8V 9角反向0V 8角输出2.5 不正常
故而判断AS324不良 更换AS324 开机跑码正常
修了好几款华硕的板子都是这个坏,大家以后维修注意下这个芯片
参与人数 5下载分 +5 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
773219276 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1210351965 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
lovefujie + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-20 15:09:53 | 只看该作者 �
祝迅维越办越好!祝迅维越办越好!
发表于 2017-9-6 14:39:50 | 只看该作者 �
13772645307 发表于 2017-9-6 14:20
说详细一点,帮迩解决。。。。。。。。。。。。。。。。。
看来是通病了,已经评分。人家发的是经验,你帮啥子忙?
发表于 2017-9-6 14:12:25 | 只看该作者 �
楼主说明白点呢。。。。详细一点
发表于 2017-9-6 14:20:35 | 只看该作者 �
看来是通病了,已经评分。人家发的是经验,你帮啥子忙?  详情 回复 发表于 2017-9-6 14:39
发表于 2017-9-6 14:53:34 | 只看该作者 �
运放块坏引起桥供电不正常,谢谢师傅分享好的经验!
发表于 2017-9-6 15:12:47 | 只看该作者 �
lm324我从来没遇到坏的,都是分压电阻坏得多。
发表于 2017-9-6 15:27:33 | 只看该作者 �
324和358基本上很少坏,都是分压电阻或者三极管坏
发表于 2017-9-6 16:40:45 | 只看该作者 �
比较器坏的遇到得少,大多数是分压电阻和三极管坏的多
发表于 2017-9-6 16:45:36 | 只看该作者 �
顶一下,大家共同学习。我是新人请大家多多指教
发表于 2017-9-6 17:47:50 | 只看该作者 �
这个1.8V  在其它板  有时用电阻分压也容易出问题
发表于 2017-9-6 19:19:04 | 只看该作者 �
你最好来个实物图 才能看到是拿个元器件
发表于 2017-9-6 19:55:45 | 只看该作者 �
这种比较器  确实容易坏
发表于 2017-9-6 21:17:06 | 只看该作者 �
H61的主板经常1.8V偏高和偏低都会造成不跑码或死机花屏黑屏等
发表于 2017-9-6 22:36:53 | 只看该作者 �
新手只能死急着,希望碰到了,就是秒杀了,想下就好了
发表于 2017-9-6 22:53:46 | 只看该作者 �
没有认证,后面就看不到了,呜呜!
发表于 2017-9-7 01:08:13 | 只看该作者 �
一般碰到的是分压电阻坏的多,比较器好的少
发表于 2017-9-7 01:40:47 | 只看该作者 �
桥供电1.8v?是锁相环供电还是桥供电啊。桥供电不是1.05v的嘛。
发表于 2017-9-7 11:52:29 | 只看该作者 �
这是PLL供电偏低引起的故障。
发表于 2017-9-7 12:02:19 | 只看该作者 �
下次遇到第一时间就换324     很多都修不好
发表于 2017-9-7 12:09:52 | 只看该作者 �
这是门电路的分析,不错楼主的技术杠杠的
