查看: 1298|回复: 1
inrtl 945 上假负载能不能量到核心电压!
发表于 2009-6-6 10:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
RT~~~~~~~~~~看过专题帖子了,说现在的775假负载基本AF26都接地了,上假负载能检测到CPU而开机,我想问上假负载能不能检测到核心电压1.2V左右!因为手头现在没775的U!同时昨天检测到了CPU OUT的1.2V电压了!
发表于 2009-6-7 05:53:20 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
可以买一个有灯的负载,这样测起来就很直观了,这座可测数据地址、总线和各信号、电压等是否正常.我建议你购一个,比单纯接AF26到地得到核电电压要好的多吧
