查看: 4883|回复: 23
e440通病,加焊南桥易返修
发表于 2017-9-5 11:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e440通病  加焊南桥易返修,求方案
发表于 2017-9-6 08:18:22 | 只看该作者 �
呵呵这种事情我已经习惯了  买到全新的很少的  重植反而效果俱佳  因为有胶 你加焊温度高反而虚焊  温度低容易返修  重植比较好的
确实。网上拿的很多都是以旧充新,不知好坏。芯片焊下来不短路, 重植为上策。  详情 回复 发表于 2017-9-6 19:09
发表于 2017-9-5 12:00:13 | 只看该作者 �
CMOS电池拿掉不装。用电池供电。PCH下面还打黑胶,换也不好换。
发表于 2017-9-5 12:01:52 | 只看该作者 �
换啊,,E440的南桥换下来的不管好坏都不敢上到别的机器上。所以还是不要加焊了。
发表于 2017-9-5 12:34:59 | 只看该作者 �
和2楼方法一样
发表于 2017-9-5 14:06:07 | 只看该作者 �
好经验 好久没有直球了 不知到大家平时换的多不多现在显卡这些贵了客户就不修了 我晕
发表于 2017-9-5 14:08:07 | 只看该作者 �
都是直接换,但换的也不行,估计这桥就很难买到好的,成功过几台,有几台换了桥也是一个鸟样
发表于 2017-9-5 14:32:51 | 只看该作者 �
淘宝买新桥啊,继续换。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-5 22:05:16 | 只看该作者 �
E440通病是需要换南桥 加焊似乎不行
发表于 2017-9-5 22:12:41 | 只看该作者 �
前两天才修到一台E440 换南桥就OK了 就是温度注意到点 尽量高点就行
发表于 2017-9-5 22:15:41 | 只看该作者 �
thinkpa e系列的不是打胶的吗,你如何加热?用风枪的温度热?
发表于 2017-9-5 22:24:52 | 只看该作者 �
买南桥也是需要运气的。之前淘宝发过,好多可能都有问题的。楼主有靠谱的淘宝卖家吗?卖芯片比较靠谱的那种。
都是一样的货,估计每一批好坏的都有。我拿过连续三只是坏的。运气有点背  详情 回复 发表于 2017-9-6 19:05
发表于 2017-9-6 09:21:24 | 只看该作者 �
南桥换倒是没事,主要就是怕买到翻新货啊。
发表于 2017-9-6 16:45:26 | 只看该作者 �
只有换,这款温度到了位还是好换,掉的都是空点,还有就是掉漆的地方记得补绿油。
发表于 2017-9-6 17:38:13 | 只看该作者 �
拿去交换吧
发表于 2017-9-6 18:09:59 | 只看该作者 �
加焊 或者2楼说的 ,实在不行就换主板吧
发表于 2017-9-6 18:57:59 | 只看该作者 �
既然加焊不行 为什么不换一个呢
发表于 2017-9-6 19:05:45 | 只看该作者 �
xunweituopu 发表于 2017-9-5 22:24
买南桥也是需要运气的。之前淘宝发过,好多可能都有问题的。楼主有靠谱的淘宝卖家吗?卖芯片比较靠谱的那种 ...
发表于 2017-9-6 19:09:02 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-9-6 08:18
呵呵这种事情我已经习惯了  买到全新的很少的  重植反而效果俱佳  因为有胶 你加焊温度高反而虚焊  温度低 ...
发表于 2017-9-6 19:10:44 | 只看该作者 �
直接换新桥啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
