查看: 3024|回复: 10
新手维修进水导致前后摄像无用+开机漏电,电池使用快
发表于 2017-9-5 10:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天boss给我一个进水的苹果6跟我说前后摄像头都用不了让我看看。拿到手第一反应就是摄像头的2.8V有问题。马上打开迅维的PCB
找到U2301发现A1,B1脚有电压,A2脚无电压。判定芯片坏了,本来是准备换芯片的,但是这个芯片太小了一不小心干掉了2个点。没办法只能飞线了。
从附近的FL1104上飞了一个3.0V的电压过来,开机后前后摄像头都能用了。装机还给客户。
但是用了几天,昨天下午又拿过来了说电池不耐用,熄屏状态下电池都消耗很快。接过手机上电流表开机一看电流从200ma起跳。论坛里搜了一下好多说U2通病,换了个U2还是一样,后来在微信群里面喊了一句,徐老师问我指纹能不能用,因为他换过home键指纹用不了的所以这一点没有注意。顺着徐老师指点的思路我查了一下发现指纹供电没有。接着论坛搜了一下home键座子的阻值图,嘿嘿也是徐老师发的
4脚pp3v0_mesa_conn的阻值只有62,明显不对,而这个脚通过一个FL2119连接3个电容然后到达U2100MESA供电LDO芯片。那就直接烧鸡咯。
烧了一会儿发现座子右上角那个电容有点轻微变色,因为打值是62并不是完全接地所以显现的效果慢一点。直接拆掉这个电容之后开机放着下班(25%电量)
今天早上一过来就拿出手机一看还有19%的电量。算是修复了吧。
最后感谢迅维的老师们还有迅维论坛以及各位老司机们。老哥们加分鼓励一下呗
参与人数 6下载分 +12 +4 收起 理由
q403027221 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yblnm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
级菜鸟 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
250313118 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-5 10:38:52 | 只看该作者 �
楼主很仔细啊
发表于 2017-9-5 10:51:32 | 只看该作者 �
这种活放到我手直接放弃了!!!!
这种可以不放弃。一般都是几组3V供电出问题。感光 指纹 USB 指南针。  详情 回复 发表于 2017-9-5 14:39
发表于 2017-9-5 14:39:19 | 只看该作者 �
软硬件通吃 发表于 2017-9-5 10:51
这种活放到我手直接放弃了!!!!
发表于 2017-9-5 14:47:26 | 只看该作者 �
起跳电流很重要。我看他们都重视这个。起跳正常,电流正常,就要看各个功能是否正常了。
发表于 2017-9-5 19:52:34 | 只看该作者 �
指纹3v供电短路漏电导致耗电快,学习了
发表于 2017-9-5 19:58:45 | 只看该作者 �
这种小的芯片我是用风枪250度加烙铁烫下来,自我感觉蛮实用
多谢指点,我下次也试试。。  详情 回复 发表于 2017-9-6 08:55
发表于 2017-9-6 08:55:08 | 只看该作者 �
多谢指点,我下次也试试。。
发表于 2017-9-6 09:03:56 | 只看该作者 �
楼主很仔细啊        !!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-6 09:04:10 | 只看该作者 �
楼主很仔细啊        !!!!!!!
发表于 2017-9-6 19:39:59 | 只看该作者 �
天天学习了 每天增长知识 。。。。。。。
