查看: 4978|回复: 49
[已解决]
G50-80进水维修,估计是通病了,R157电阻腐蚀,,开机掉电
发表于 2017-9-5 02:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
废话不多说,直接上图,进水通病
R157,一个100K的电阻,注意一下,腐蚀严重的可能会出现断线
发表于 2017-9-5 07:27:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后遇到了,就可以借鉴了,666,,,,,,,,
发表于 2017-9-5 08:09:20 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
历害,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
珍惜账号 回帖请勿灌水  详情 回复 发表于 2017-9-5 21:51
发表于 2017-9-5 08:29:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是C壳有海绵吗
发表于 2017-9-5 08:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图呢。上个图给大家看才更加有说服力
发表于 2017-9-5 08:40:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个好,一般通电很不好修的,多一个参考也方便大家 。
发表于 2017-9-5 08:45:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主修到过几台这故障?这故障容易查到
发表于 2017-9-5 09:01:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
haode   谢谢楼主的分享哦 多多学习了
发表于 2017-9-5 09:05:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图吗 ?大概在什么位置就更好了。但是还是要谢谢楼主的。
发表于 2017-9-5 09:06:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以后遇见类似情况,有可以走捷径了,
发表于 2017-9-5 09:13:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你都说你这个机是进水怎么说是通病,进水的元器件都会腐蚀
发表于 2017-9-5 09:15:11 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
通病吗?这个等下次遇到了并出现同样元器件才知道是不是
发表于 2017-9-5 09:15:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
100K的电阻还是比较好找的
发表于 2017-9-5 09:18:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主能把腐蚀位置主板图片发上,那就更好了。谢谢楼主分享
发表于 2017-9-5 09:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
还没维修到过 ,有个图就好了。。。。。
发表于 2017-9-5 09:19:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-9-5 09:28:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也遇到过这个情况 不过是进水烧断线的
发表于 2017-9-5 09:35:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺电压掉电,但是要说进水通病这个就不确定了。
发表于 2017-9-5 09:40:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
以后遇到可以借鉴了,会节省不少时间
发表于 2017-9-5 09:46:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
