查看: 4993|回复: 19
华硕B75M-A反复重启,求教。
发表于 2017-9-4 09:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开机掉电,风扇转一下就停,无从下手,求教各位。
发表于 2017-9-4 10:11:23 | 只看该作者 �
这个问题有点不好搞啊    反正还是慢慢研究,,,,,,
发表于 2017-9-4 10:30:21 | 只看该作者 �
南桥。或者电路。再就是EC。我上会做的南桥没好,换个南桥好了
发表于 2017-9-4 14:37:31 | 只看该作者 �
说下这板子目前存在哪些供电,存在哪些信号,你光这样描述,没人能帮的了你。
发表于 2017-9-4 14:43:41 | 只看该作者 �
这种问题,先刷一个 BIOS看看再说哦
发表于 2017-9-4 20:47:58 | 只看该作者 �
测电压  刷BIOS    先做一下  看看有没有哪个电压是没出 来的
发表于 2017-9-5 00:37:39 | 只看该作者 �
这个主板缺电压也是反复重启的,慢慢查了。。
发表于 2017-9-10 21:14:31 | 只看该作者 �
822 电阻坏的多。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-10 21:27:06 | 只看该作者 �
这个问题刷个BIOS看看先。。。。。
发表于 2017-9-11 09:37:21 | 只看该作者 �
能显示跑码吗,或者上面所说刷个BIOS是没错的
发表于 2017-9-11 09:40:42 | 只看该作者 �
刷BIOS 换南桥··············
发表于 2017-9-11 10:05:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-11 10:11:14 | 只看该作者 �
反复重启,掉电的先测各点供电正常,条件满足,修桥
发表于 2017-9-11 11:40:22 | 只看该作者 �
一般是BIOS问题,一般都会好的,
发表于 2017-9-11 11:54:03 | 只看该作者 �
可以先查供电 看各上电路供电是否正常,缺少供电就会无限重启 如果供电全正常,可以看一下时钟和复位 最后看一下BIOS
发表于 2017-9-11 12:01:57 | 只看该作者 �
学习了   以后会注意的                                1
发表于 2017-9-11 12:26:46 | 只看该作者 �
先刷个bios    试试                      1
发表于 2017-9-11 12:50:07 | 只看该作者 �
\先检查电压                      。。。。。
发表于 2017-9-11 12:56:09 | 只看该作者 �
供电都出没,u供电有不
发表于 2017-9-11 14:08:25 | 只看该作者 �
