查看: 4326|回复: 39
x260 绝对可以亮机
发表于 2017-9-3 17:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     版号X260  NM-A531   这个bios有点讲究  刷原机备份的和TB买的修改的 电流只会上到0.1左右  所以我叫大神帮合成修改了里面的条码  然后亮机  大家放心下载
     这台机提前告诉大家一下  如果你的这台电脑开始是因为大短烧了cpu供电芯片  然后换了芯片电流上到0.5左右的话  请你放弃吧  因为cpu挂了  因为今天拿来三台同型号的本子  三台有一台是bios为问题 一台是大短路 一台键盘坏了 大短路的换主板了  再次郑重提醒大家
x260 合成修改过的绝对可以亮机.rar
5.17 MB, 下载次数: 431, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
月饼 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-4 10:03:54 | 只看该作者 �
售后588 发表于 2017-9-3 19:42
我手有一台x260 电流到0.52 ,刷了bios还是一样的  ,难道cpu挂了 只有换主板了 ? 这主板好贵呀,单买都要 ...
这板子是从联想售后买过来的  很贵的 1800买的  我听见我以前的师傅说过可以用x240的主板代替
发表于 2017-9-3 19:40:26 | 只看该作者 �
这种机短路基本烧CPU啊
对呀 所以说没办法 只能换主板  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:04
发表于 2017-9-3 19:42:06 | 只看该作者 �
我手有一台x260 电流到0.52 ,刷了bios还是一样的  ,难道cpu挂了 只有换主板了 ? 这主板好贵呀,单买都要1600元i5的 楼主你在哪里买的多少钱来着,目前还没给客户报价
这板子是从联想售后买过来的 很贵的 1800买的 我听见我以前的师傅说过可以用x240的主板代替  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:03
发表于 2017-9-3 21:27:46 | 只看该作者 �
cpu 太贵,我们也换不起,报废一个,,就亏大了
发表于 2017-9-3 23:33:50 | 只看该作者 �
是的  我在售后修到的也是这样的 X260 19V短路烧掉供电管  换了供电管不短啦  但是CPU已经挂了  换了CPU才好的
因为这板子的19v供电管子和cpu供电芯片集成在一个芯片里所以 一烧直接烧cpu了  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:00
发表于 2017-9-4 10:00:28 | 只看该作者 �
↓李天藤↑ 发表于 2017-9-3 23:33
是的  我在售后修到的也是这样的 X260 19V短路烧掉供电管  换了供电管不短啦  但是CPU已经挂了  换了CPU才 ...
发表于 2017-9-4 10:04:38 | 只看该作者 �
wanhq 发表于 2017-9-3 19:40
这种机短路基本烧CPU啊
对呀  所以说没办法   只能换主板
发表于 2017-9-20 20:48:09 | 只看该作者 �
下载一个试试,下了好几个了,不行。   唉坑爹。
发表于 2017-10-10 09:12:59 | 只看该作者 �
刚刚刷好了,但是要20多秒才亮机
发表于 2017-10-10 09:22:06 | 只看该作者 �
下载收藏先,感谢楼主分享。
发表于 2017-10-10 10:19:37 | 只看该作者 �
合成的BIOS,是最好的聊,先收下聊,下次碰到直接刷
发表于 2017-10-10 11:27:11 | 只看该作者 �
先收藏了  下次碰到这种本就有bios用了额 谢谢
发表于 2017-10-10 11:33:15 | 只看该作者 �
现在去TB买BIOS再来分享的人都是好人。大大滴好人
好人就加分呀 你说对吧 多加点  详情 回复 发表于 2017-10-10 17:50
发表于 2017-10-10 17:50:30 | 只看该作者 �
好人就加分呀  你说对吧  多加点
发表于 2017-10-10 18:13:46 | 只看该作者 �
修过几台都是bios坏的
发表于 2017-10-18 17:12:55 | 只看该作者 �
谢谢。楼主,确是好用。开机也比较快。
发表于 2017-10-18 17:15:54 | 只看该作者 �
这个板子这么贵。修好能不能多收点?
发表于 2017-10-18 23:40:22 | 只看该作者 �
