- 积分
- 168
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-23
- 精华
海尔 G150S-K1 待机0.01 上电 0.18,测主板 PL10 (VCCGT) , PL8 PL9 (VCORE),PL6 PL7 (NVVDD显卡供电),三路电压没有产生,查资料这三个电压应该是VCCGT最先产生,这个电压是有NCP81203 + NCP81151 ,共同产生的,NCP81203, 7脚 5V ,9脚 19V,2脚开启电压 3.3V 都正常,NCP81151的 1脚 5V 2脚 1.99V ,3脚 5V ,4脚 5V, 5脚0V ,没有产生开启MOS管的电压。正常产生PL5的PU7 1脚 5.8V 2脚 0 3脚 4.9V, 4脚5V, 5脚有 4.7 。
第一次见到这种芯片的组合,不了解其工作条件,也没有查到相关资料。谁能帮忙分析一下吗 ?
