查看: 4516|回复: 19
联想C5030一体机无待机不触发
发表于 2017-9-3 15:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想C5030的机,无待机不触发,现附上图,请各位高手指导~~~
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
bao1024 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-3 18:45:22 | 只看该作者 �
为什么都不说话,大家发表一下高论啊
发表于 2017-9-3 18:57:30 | 只看该作者 �
想修出LDO电压,才会出待机3,5V电压
发表于 2017-9-3 22:01:47 | 只看该作者 �
查一下 2脚和4脚电路    这两个 不正常   也会导致  没有 3v 5v
发表于 2017-9-3 22:51:12 | 只看该作者 �
只有图 ‘?没有待机就查下待机的产生相关条件啊
发表于 2017-9-4 10:20:43 | 只看该作者 �
LDO没有啊,IC有输入电压19V,LDE 的EN有5V,就是没有LDO,芯片换了好几个都不行啊~~~
发表于 2017-9-4 10:39:56 | 只看该作者 �
查一下待机芯片的工作条件,看看是不是满足
发表于 2017-9-4 10:43:49 | 只看该作者 �
搞一下boos呢试一试看看行不行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-4 11:09:15 | 只看该作者 �
BIOS都没电压,搞啥,先把电压修出来先啊
发表于 2017-9-4 11:21:27 | 只看该作者 �
不开机,先看开机电压出来了没有,EC 南桥都可能造成不开机
发表于 2017-9-4 11:43:11 | 只看该作者 �
看看开启LDO的开启信号有没有,还有LDO有没有短路
发表于 2017-9-4 11:44:41 | 只看该作者 �
应该挺好修得吧,静候楼主佳音
发表于 2017-9-4 11:52:04 | 只看该作者 �
修好了吗楼主,什么毛病呀,,好弄吗
发表于 2017-9-4 11:57:07 | 只看该作者 �
这个你要查用作条件啊,一步一步来啊,这样不好分析啊!
发表于 2017-9-4 12:02:46 | 只看该作者 �
最后实在没法,IC的供电19V有了,LDO的EN有了,就是不出LDO,直接接线到LD0 3V,烧鸡,3。3V,电流在650MA左右,烧了10分钟,发现CPU发烫,确定CPU损坏~~~~白忙乎了
发表于 2017-9-4 17:16:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 09:51:37 | 只看该作者 �
看到板载CPU 4代以上的不加电,基本上都不报太大希望,直接换板
发表于 2017-9-5 13:30:19 | 只看该作者 �
CPU坏了会不出待机吗?你是在开玩笑吧
发表于 2017-9-5 13:46:14 | 只看该作者 �
查哪些电路了? 3 5v有吗? 没有就查3 5v啊
发表于 2017-9-12 14:07:57 | 只看该作者 �
兄弟,这台机器的图纸有吗,有的话分享一下吧
