查看: 4729|回复: 11
ACER LA-B991P 开机掉电
发表于 2017-9-3 15:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER  V3-572  板号 LA-B991P  rev:1.0   开机掉电,待机0.004,开机上电0.23 掉电, 待机3V5V正常,就是上电流0.23掉电,没头绪,有类似问题的朋友么
发表于 2017-9-3 15:18:25 | 只看该作者 �
测各路电压正不正常咯,还没开始弄就没头绪怎么修哦
发表于 2017-9-3 22:45:24 | 只看该作者 �
0.23的时候应该是有电压不正常的 重点查下
发表于 2017-9-4 12:11:34 | 只看该作者 �
一般是有短路和缺供电。查查时序把
发表于 2017-9-4 13:54:58 | 只看该作者 �
你查一下0.23a瞬间电压都出来了吗?出来的话就按照时序往后查
发表于 2017-9-4 15:12:56 | 只看该作者 �
后级短路了,这板子通病。你摸IO附近,烫手,会有惊喜
真的是通病吗?修过大概几台是这样子的了?  详情 回复 发表于 2017-9-4 17:19
发表于 2017-9-4 15:38:22 | 只看该作者 �
0.23的时候应该是有电压不正常的
发表于 2017-9-4 16:12:56 | 只看该作者 �
二级转换电压 看看 出来了没有
发表于 2017-9-4 16:28:19 | 只看该作者 �
缺供电。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 16:35:05 | 只看该作者 �
查查后级电压 缺少哪一个  后者5V 3V转换部分
发表于 2017-9-4 16:49:57 | 只看该作者 �
应该是却电流吧,是不是缺cpu供电
发表于 2017-9-4 17:19:58 | 只看该作者 �
