查看: 3849|回复: 13
实地小白的日常故障板
发表于 2017-9-3 00:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先上一个6的全图,这板子好多天前搞的去二期第二天幸运过CPU的我,领到的第一块故障板》》》它这个接电源正常无漏电可触发,触发后可正常跳变到1A左右瞬间在1.7A左右大电流短路重复~~~按照这个电流的判断主板应该在基带 射频 部分有短板导致的。主板正常触发电流:40MA跳动 CPU工作 80MA跳动 初始化总线 120MA跳动 开启显示 背光 触摸 音频 协处理器工作 220MA跳动 显示白苹果 180-350MA跳动 WIFI 音频 逻辑码片工作 500MA跳动 搜索WIFI信号 又跳回来200MA跳动 系统自检 700MA跳动 开启USB管理 1A左右往上跳动 开启基带 射频 搜网的工作。看到这里就值得加分了吧 亲!足足写了2个小时。。哎 LPL夏季赛决赛都没有看在写帖子。
好的回来我们的这个故障板子,既然初步判断出基带方面问题~~ 根据基带电路的维修思路我们先打供电的对地值~《打相连电路的电容或者电感》 这个是对 S1 S2 S3 供电的对地值,图中可见有一个供电对地值为0了 那就是短路了~~是 VREG_SMPS1_0V90 这一路短了~ 我是先拆这一路的电容打值后还是短 继续拆基带电源后打值还是短路~拆后的图片一样的尺寸和小于2M的 不知道为什么上不了~~~然后一路就去到基带CPU了 那就把他也拆了吧~~    把基带CPU拆除后S1供电对地值恢复正常了!!!!可惜了最后没有搞好,这种短路的基本不用重做了 一般是芯片坏了~~抱着试试的心理最后我还是重做了事实证明S1还是短路~~~ 到了这一步就不用修了!直接换机换板 什么换五件套还不如直接换板 利润来得舒服。。
参与人数 7下载分 +10 +6 收起 理由
tzglxjk + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
sc273k + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我去年买了4个表 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
13218946521 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yblnm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
陈远彬 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-3 11:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
基带CPU本身损坏 真没办法了。
发表于 2017-9-3 12:20:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换的话就是套片,麻烦啊,难度不是一般的高了
这样的故障是不是太简单了 最后也没有搞好 难道这样没有什么人看吗。这过程和思路应该挺好的啊。  详情 回复 发表于 2017-9-6 23:23
发表于 2017-9-6 23:20:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个帖子确实不错,整个时序基本清楚了,加分加分啊
发表于 2017-9-6 23:23:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一直在看啊,研究中,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-9-6 23:47
发表于 2017-9-6 23:47:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-7 08:53:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天天学习了 每天增长知识 。。。。。。。
发表于 2017-9-7 20:03:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的理论功夫很扎实,不错,分析透彻
在老徐 也就是海韵之恋 的督导下不行 那是很受伤的! 水库四公里 那不是开玩笑的。  详情 回复 发表于 2017-9-7 21:25
发表于 2017-9-7 20:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能不能直接给基带芯片加电压烧开短路的点
也可以的啊!我只是按照徐老师教的步骤来修嘛。直接加改电路的电压烧应该是可以烧出来的。  详情 回复 发表于 2017-9-7 21:23
发表于 2017-9-7 21:23:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
donghongcheng 发表于 2017-9-7 20:45
能不能直接给基带芯片加电压烧开短路的点
发表于 2017-9-7 21:25:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yblnm 发表于 2017-9-7 20:03
楼主的理论功夫很扎实,不错,分析透彻
发表于 2017-9-7 21:32:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很好的顺序,就是没说到硬盘,而硬盘故障率很高
发表于 2017-9-9 08:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
虽然没有搞好但是思路和想法是非常清晰的!!
发表于 2017-9-12 16:10:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这故障板可能是工厂的电击板,搞不好CPU也是坏的,搞不懂发这种主板练手有什么意义
