查看: 1665|回复: 9
acer LA-B702P短路头疼
发表于 2017-9-2 13:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候大短路,可是经过测量 发现显卡的MOS管击穿,换后以为好了 可是用一会又击穿 气得我把6个MOS全换  还是用10分击穿 求助
发表于 2017-9-2 14:29:21 | 只看该作者 �
像这种情况电源IC应该要换了,还有检测每个MOS G极到芯片处线路有没有开路或者变阻的
发表于 2017-9-2 14:37:54 | 只看该作者 �
把显卡供电芯片去掉呢!!!!!!!!
老师允许把供电芯片拿掉吗?会不会扩大故障?  详情 回复 发表于 2017-9-3 21:45
发表于 2017-9-2 14:38:42 | 只看该作者 �
或者你把 显卡供电上面的自举升压的电容电阻去掉!!!
发表于 2017-9-2 14:53:26 | 只看该作者 �
这个你把供电芯片换了 检查下bst
发表于 2017-9-2 15:45:00 | 只看该作者 �
像这种情况,很难搞,一般人短时间解决不了,你在查查电路,不行就换板子
发表于 2017-9-3 13:10:49 | 只看该作者 �
把显卡供电芯片也一起换掉试试看
发表于 2017-9-3 21:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屡烧管子就是控制键电压不够或者ton电阻变质
发表于 2017-9-3 21:45:24 | 只看该作者 �
汤小波的微笑 发表于 2017-9-2 14:37
把显卡供电芯片去掉呢!!!!!!!!
发表于 2017-9-4 12:07:49 | 只看该作者 �
看看是不是别的地方引起的,不行就上下管一起换
