查看: 1892|回复: 6
发一联想G400进水机不充电蛋疼维修
发表于 2017-9-2 13:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行拿来一台G400说不充电,,心想送钱的货来了。。。这机器修得多BQ737充电芯片,不看图纸都很熟悉。。。立马拆机,傻眼了。。。。整块主板挨键盘那一片全腐蚀,,,居然还能开机,,,除了不能充电全部功能正常,,,看了很久不敢动,,叫同行给客户先报个风险把,,万一洗刷刷哪里洗掉件了就麻烦了。。
报过风险之后客户同意搞了。。洗板水过一遍,烘干。。先试机,,能开。。。。不充电,先测保护隔离部分,,运气好表一戳PQ312,响了。。换之。。AO4407A。。。测其他地方无短路。上电池 充电器。。。可以充电了。。心想太简单了 ,装机交货。。。。。当天晚上同行就微信跟我说又不能充了。。第二天拿来一测又是那管子挂了。。。继续换,,上机试了2分钟,,,又挂了 。。。只有打开图纸看看了。。。测PQ312外围,PR321无穷大,PR325无穷大,PR322无穷大。。三个电阻并排挨一起。。。。一时间还以为我表坏了。。料板找半天电阻。。换上。。。试机。。。。充满电池无问题。。。交货收工。
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
wgf632496 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
klw2004wj + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-2 13:38:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
运气真好,昨天一个CQ42EC进液,亮机的刷了下,旁边掉光了,修到凌晨才修好
进水机就怕洗的时候掉件,,,太麻烦了  详情 回复 发表于 2017-9-2 13:39
发表于 2017-9-2 13:39:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机就怕洗的时候掉件,,,太麻烦了
发表于 2017-9-2 19:36:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
进水机和重摔的机子,暗病最多,弄不好还赔钱不过楼主技术和运气都很好
进水比重摔还好点 认真维修很少出赔钱的故障的  详情 回复 发表于 2017-9-2 23:21
发表于 2017-9-2 23:21:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进水比重摔还好点
认真维修很少出赔钱的故障的
发表于 2017-9-2 23:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般进水腐蚀 仔细查看 还是可以修出来的
发表于 2017-9-3 10:22:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
