查看: 5549|回复: 54
惠普G6掉电维修,貌似通病!
发表于 2017-9-1 21:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台惠普G6,有时候按开关没反应,有时候能开机到LOGO界面掉电,掉电后不触发。
一开始刷BIOS无果,然后上论坛找相关帖子,发现也有这样的问题!
开关旁边C59电容漏电。。。。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1090451
发表于 2017-9-1 21:59:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 22:49:06 | 只看该作者 �
那个电容是不是与开关相连的,要不怎么会引起这问题
和NBSWON#相连  详情 回复 发表于 2017-9-1 23:12
发表于 2017-9-1 22:49:43 | 只看该作者 �
还是上触发就是不稳定的了,其实这种问题是不是可以测开关就知道了呢,
发表于 2017-9-1 23:01:53 | 只看该作者 �
c59是性线电压滤波吧。在芯片的背面。
发表于 2017-9-1 23:12:10 | 只看该作者 �
和NBSWON#相连
发表于 2017-9-2 00:05:19 | 只看该作者 �
不触发的时候再去查条件看哪里不正常。那个电压应该会低吧。漏电呢,如果测到正常的电压估计很难修出来。
发表于 2017-9-2 00:58:32 | 只看该作者 �
不正常时  有没有测开关电压是不是 3.3
发表于 2017-9-2 09:01:45 | 只看该作者 �
有的板子开关脚 接的是一个很小的二极管,如Z470 Z360 也容易损坏,导致时触发时不触发
发表于 2017-9-2 09:09:10 | 只看该作者 �
哦,谢谢楼主分享,下次遇到相同故障可以秒杀
发表于 2017-9-2 09:47:28 | 只看该作者 �
我感兴趣的是你的店开在哪里,又是卖水果又是驾校广告的
在商场里面的  详情 回复 发表于 2017-9-3 15:14
发表于 2017-9-2 10:07:08 | 只看该作者 �
风扇在哪里  就有灰   容易坏   用胶布站好
发表于 2017-9-2 10:08:17 | 只看该作者 �
不错,学习了,,看样子应该是通病,,
发表于 2017-9-2 10:47:20 | 只看该作者 �
不错,学习了,,看样子应该是通病,
发表于 2017-9-2 10:48:23 | 只看该作者 �
滤波电容短路。。。。。 导致开关电压拉低
发表于 2017-9-2 11:02:25 | 只看该作者 �
其实这种上电掉电的,修起来还时满麻烦的,直接不上电还好
发表于 2017-9-2 11:03:02 | 只看该作者 �
就是开关键的电压被拉低,相当于一直按着开关键一样是吧
发表于 2017-9-2 11:17:08 | 只看该作者 �
哈哈 换老司机 第一个测的肯定是开关
发表于 2017-9-2 11:22:19 | 只看该作者 �
遇到触发掉电或者自动上电就掉电的,最好先量下开关电压有没有被拉低,
发表于 2017-9-2 11:39:31 | 只看该作者 �
这个问题也我碰到过,当时也是在论坛看到别人发的贴子才解决的。
