查看: 2721|回复: 18
[板卡资料]
H81M-V PLUS REV1.03
发表于 2017-9-1 15:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板H81M-V PLUS REV1.03没有cpu供电 想找个这个版本的点位图看看
发表于 2017-9-2 11:28:05 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2017-9-2 11:04
请问下1150的这种板子会不会和bios有关了
不会,拆掉BIOS也能出供电,因为仅仅是个统一CPU供电,前期并不需要SVID的调整。
多谢 是这样的我找了个8系的板子拆掉试了下 确实这样  详情 回复 发表于 2017-9-4 08:38
发表于 2017-9-1 15:35:53 | 只看该作者 �
ASUS的吗  如果按照时序查了  可以直接换掉EN引起的相关原件来判断是不是PWM不良
发表于 2017-9-1 16:29:51 | 只看该作者 �
Asus H81M-V_PLUS_1.03
Asus H81M-V_PLUS_1.03.zip
97.67 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢提供的点位图已经在淘宝买了个点位了  详情 回复 发表于 2017-9-2 08:58
发表于 2017-9-1 20:39:29 | 只看该作者 �
找到点位图了?  修好了没
发表于 2017-9-2 08:55:52 | 只看该作者 �
别的供电都正常了吗?
别的电压电压都出来了芯片的en也是正常的了 还是没出cpu供电  详情 回复 发表于 2017-9-2 08:59
发表于 2017-9-2 08:58:33 | 只看该作者 �
谢谢提供的点位图已经在淘宝买了个点位了
发表于 2017-9-2 08:59:47 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-2 08:55
别的供电都正常了吗?
既然EN都有,那就得查查反馈或者芯片主供电这块,1150板子不上CPU都有统一CPU供电出来。  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:07
发表于 2017-9-2 09:07:36 | 只看该作者 �
请问下1150的这种板子会不会和bios有关了  详情 回复 发表于 2017-9-2 11:04
发表于 2017-9-2 09:19:54 | 只看该作者 �
外部工作条件俱备就先换芯片试试吧。
发表于 2017-9-2 09:48:47 | 只看该作者 �
我也有一张,楼主修好了吗
最好还是没有修好 客户不等了 拿走了  详情 回复 发表于 2017-9-2 11:03
发表于 2017-9-2 11:03:31 | 只看该作者 �
jmdna 发表于 2017-9-2 09:48
我也有一张,楼主修好了吗
最好还是没有修好 客户不等了 拿走了
发表于 2017-9-2 11:04:25 | 只看该作者 �
不会,拆掉BIOS也能出供电,因为仅仅是个统一CPU供电,前期并不需要SVID的调整。  详情 回复 发表于 2017-9-2 11:28
发表于 2017-9-4 08:38:03 | 只看该作者 �
是的,后期才需要。所以之前不需要去纠结桥或者BIOS,如果EN正常,就在芯片反馈或者自身这部分多找找问题。  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:19
发表于 2017-9-4 10:19:01 | 只看该作者 �
想请问下 一个华硕的B85主板没复位需要vrmpwrgd 还需要pwrok么 还需要其它好信号 才出复位  详情 回复 发表于 2017-9-4 11:34
发表于 2017-9-4 11:34:07 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-4 10:19
是的,后期才需要。所以之前不需要去纠结桥或者BIOS,如果EN正常,就在芯片反馈或者自身这部分多找找问题 ...
当统一CPU供电正常以后,CPU电源管理芯片会发出VRMPG信号,经过转化给桥。然后IO发出PWROK信号和APWROK信号,在25M晶振作用下,桥的CLK_REF电压正常和DIFFCLK_BIASREF信号正常,那么桥会读取BIOS,配置ME信息,发出  详情 回复 发表于 2017-9-4 12:35
发表于 2017-9-4 12:35:51 | 只看该作者 �
当统一CPU供电正常以后,CPU电源管理芯片会发出VRMPG信号,经过转化给桥。然后IO发出PWROK信号和APWROK信号,在25M晶振作用下,桥的CLK_REF电压正常和DIFFCLK_BIASREF信号正常,那么桥会读取BIOS,配置ME信息,发出全板时钟信号,部分时钟信号会被桥自用,接着发出CPU_PG信号给CPU,那么CPU会发出SVID信号给电源管理芯片,进而CPU内部的核心供电,VTT总线,VCCSA系统代理供电等这些集成到CPU里面的VRM供电模块会作用。最后桥发出全板总复位信号出来。
非常感谢版主的指点 看来8系和7系的还是有些不同的  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:06
发表于 2017-9-5 09:06:43 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-4 12:35
当统一CPU供电正常以后,CPU电源管理芯片会发出VRMPG信号,经过转化给桥。然后IO发出PWROK信号和APWROK信 ...
是不同,毕竟CPU首次集成VRM供电模块在核心里面。  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:08
发表于 2017-9-5 09:08:44 | 只看该作者 �
