查看: 4669|回复: 21
[维修求助]
iphone6换过硬盘,刷机过后进系统就卡死,然后定白苹果.
发表于 2017-9-1 13:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-9-2 10:33:23 | 只看该作者 �
灬会红 发表于 2017-9-2 10:30
这个       修好了吗     我 看上去就不懂得样子啊
前摄像头排线短路,换了解决问题
发表于 2017-9-1 15:44:39 | 只看该作者 �
在换个硬盘试试,可能硬盘是坏的。
发表于 2017-9-1 15:54:11 | 只看该作者 �
这个我好像听到朋友说过苹果手机更改硬盘或者内存都要更改程序还是怎么的
要用硬盘架写底层 然后用原来的序列号 一键写入  详情 回复 发表于 2017-9-2 14:20
发表于 2017-9-1 16:24:07 | 只看该作者 �
感觉像一般动过其他芯片的都是对方芯片没有装好
发表于 2017-9-1 19:09:43 | 只看该作者 �
更改硬盘或者内存都要更改程序  更改硬盘或者内存都要更改程序
发表于 2017-9-1 19:37:55 | 只看该作者 �
说的太笼统    看电流 刷机看报错 都做了没
发表于 2017-9-1 21:19:31 | 只看该作者 �
前摄像头排线短路,换了解决问题..............
发表于 2017-9-1 23:01:10 | 只看该作者 �
大音频拆了,WIFI拆了再看
发表于 2017-9-2 10:30:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-2 13:25:48 | 只看该作者 �
前摄像头排线短路,换了解决问题  ?、能说的具体点吗
发表于 2017-9-2 14:20:28 | 只看该作者 �
那怎么样,现在弄好了没 传授传授经验  详情 回复 发表于 2017-9-3 09:18
发表于 2017-9-2 17:13:06 | 只看该作者 �
不用知道我是谁,我只是默默的来给你加个分兄弟,贴子写的不错
发表于 2017-9-2 17:46:25 | 只看该作者 �
厉害厉害                 学到了
发表于 2017-9-3 09:18:53 | 只看该作者 �
那怎么样,现在弄好了没   传授传授经验
发表于 2017-9-3 10:37:21 | 只看该作者 �
刚开始只扣触摸跟屏幕,测试都正常,慢慢排除外配问题....测试前摄像头打不开,滑动屏幕几下就卡死。把摄像头排线换了问题解决,也不死机了。也不白苹果了
明白了 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-3 10:40
发表于 2017-9-3 10:40:32 | 只看该作者 �
中国阳春 发表于 2017-9-3 10:37
刚开始只扣触摸跟屏幕,测试都正常,慢慢排除外配问题....测试前摄像头打不开,滑动屏幕几下就卡死。把摄 ...
发表于 2017-9-3 11:37:31 | 只看该作者 �
这个摄像头排线很容易坏  遇到很多了 一般都直接更换了
发表于 2017-9-3 11:47:04 | 只看该作者 �
前摄的确容易引起。。还有红蓝屏什么的也可能是它引起的。
发表于 2017-9-3 12:54:34 | 只看该作者 �
是哪里问题啊 修好没???????????
