查看: 2177|回复: 20
[已解决]
联想Y470进水维修
发表于 2017-8-31 23:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到送来 联想Y470进水机器一台,拆机目测主板特别脏且大面积进水,无明显烧伤或严重腐蚀情况,接着测量有无严重短路,各电感阻值均正常,拿出了我的进水机器的三大宝,鞋刷、洗洁精、清水,一个字 刷!刷完之后自然晾干48小时(对付这种特别脏还严重进水的机器此招屡试不爽)补焊,上电量电压,发现无CPU供电,老套路查工作条件,缺少主供电,PCB板上主供电有个点被腐蚀断线,不细看很难发现,刮开飞线再次上电,电流一路上行,接屏亮机,装机测试各功能均正常,至此 此捡钱机器维修完毕!
发表于 2017-9-1 02:07:06 | 只看该作者 �
是断线的多了,但是有些没有图纸,就难找到位置啊
发表于 2017-9-1 08:39:53 | 只看该作者 �
Y470都是比较好修的,碰到的都是通病 的多
发表于 2017-9-1 11:15:49 | 只看该作者 �
这板子电路比较通用,和联想同时期其他机子电路基本一样,修的多了就不难修了。细心点就好了
发表于 2017-9-1 11:18:22 | 只看该作者 �
Y470都是比较好修的,各种通病 基本都是
发表于 2017-9-1 11:20:15 | 只看该作者 �
进水的机器最难修!!修的时候要仔细
发表于 2017-9-1 13:47:08 | 只看该作者 �
Y470   Y460  一般温度高了不好解决
发表于 2017-9-1 13:56:25 | 只看该作者 �
g470 进水爱烧主板
发表于 2017-9-1 14:00:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 14:33:07 | 只看该作者 �
  学习了 下次可以参考下
发表于 2017-9-1 14:36:32 | 只看该作者 �
我一般都是先把进水的软件 全换了
发表于 2017-9-2 10:43:33 | 只看该作者 �
看一看。……。………看一看。……。………
发表于 2017-9-2 11:27:18 | 只看该作者 �
简单明了
发表于 2017-9-2 11:32:00 | 只看该作者 �
进水机器不好修啊, 看看     看 看
发表于 2017-9-2 11:35:06 | 只看该作者 �
联想Y470    这个坑逼的主板   唉 说多了都是泪  啊    欲哭无赖
发表于 2017-9-2 15:35:39 | 只看该作者 �
楼主3大宝那买的。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-2 16:48:05 | 只看该作者 �
进水机最难修了 有图纸还好  没图纸就换班
发表于 2017-9-2 17:51:17 | 只看该作者 �
厉害厉害                 学到了
发表于 2017-9-2 19:38:31 | 只看该作者 �
Y470都是比较好修的,各种通病 基本都是.
发表于 2017-9-5 07:22:06 | 只看该作者 �
感谢楼主我等小小白学习了
