查看: 4146|回复: 21
DELL VOSTRO 5470 两声报警,不显示在线求助?
发表于 2017-8-31 11:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  VOSTRO 5470 两声报警,不显示在线求助?1,刷过BIOS      2,加焊过显卡,CPU  有没有人遇到过 修好过 帮助下……
发表于 2017-8-31 12:01:37 | 只看该作者 �
这是要表达指示灯怎么闪的么?但看不出来
发表于 2017-8-31 12:11:09 | 只看该作者 �
DELL笔记本开机报警两声与内存有关啊
发表于 2017-8-31 12:13:03 | 只看该作者 �
我也觉得是内存……DELL 很多机器报警声的意义是不一样的
发表于 2017-8-31 12:39:41 | 只看该作者 �
响2声的刷BIOS就可以了吧?这个机器显卡电压跳起来看看,
发表于 2017-8-31 12:40:41 | 只看该作者 �
我遇到过ASUS的BIOS的7-8脚电压偏低,造成是显示时不显示的,
发表于 2017-8-31 12:41:21 | 只看该作者 �
遇到过bios电压偏低引起的不显示
发表于 2017-8-31 13:11:53 | 只看该作者 �
内存换了吗 ?》??各电压正常否。
发表于 2017-8-31 13:15:01 | 只看该作者 �
2声报警按DELL的说明是不过RAM内存。查内存的工作条件 刷BIOS
发表于 2017-8-31 14:25:49 | 只看该作者 �
两声的话,不知道楼主内存换过了没有
发表于 2017-8-31 15:01:20 | 只看该作者 �
楼主这是内存没过,你换跟内存试试
发表于 2017-8-31 15:01:46 | 只看该作者 �
你也可以刷下BIOS看看,这款BIOS也容易坏
发表于 2017-8-31 21:47:36 | 只看该作者 �
像内存处有问题,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-1 09:32:17 | 只看该作者 �
测量一下内存的工作条件,换个内存条
发表于 2017-9-1 12:04:37 | 只看该作者 �
BIOS 内存 都要查下 百度搜下报警2声的问题
发表于 2017-9-1 12:48:09 | 只看该作者 �
两声是内存问题。。。干显卡干嘛
发表于 2017-9-1 13:29:19 | 只看该作者 �
换完内存不行,继续干BIOS吧。。。。。
发表于 2017-9-1 17:32:02 | 只看该作者 �
多刷几个bios吧  2声内存 换换内存试试不行就刷刷刷
发表于 2017-9-1 17:53:07 | 只看该作者 �
电压出来完没,电流有跳变不。说清楚点
发表于 2017-9-1 17:55:26 | 只看该作者 �
电流到多少?各大电压都出来没?
