查看: 2777|回复: 6
技嘉GA-B75-D3V全板无供电
发表于 2017-8-30 12:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-B75-D3V 版号REV:1.2触发立马掉电再次触发还是掉电,强制开机测试全板无供电,内存电压和CPU都没有,不知道怎么下手了
发表于 2017-8-30 12:38:35 | 只看该作者 �
按时序修,看看哪个电压没出来,
发表于 2017-8-30 14:21:58 | 只看该作者 �
一步一步来,电压是内存的先出来的。
发表于 2017-8-30 19:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没内存供电就先把它修出来呀,按时序走
还有待机的时候有一个1.0左右的电压给桥的,在电池旁
发表于 2017-8-30 19:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查内存供电,看供电芯片的工作条件,场管电容
发表于 2017-8-30 20:18:46 | 只看该作者 �
这个板子强制触发是不会出任何供电的
发表于 2017-8-30 20:22:52 | 只看该作者 �
技嘉板触发立马掉电查查电池是否有电,还有IO的12v的电压检测是否正常。如果这些都正常,就按时序从内存供电先修咯
