查看: 7436|回复: 82
[笔记本电脑]
联想V580笔记本,摔成狗屎
发表于 2017-8-29 18:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一客户求助,说C盘跟桌面有重要数据,接手一看,摔得稀耙烂,联想V580,后盖摔没在了,光驱档板也不见了,屏碎了,AB壳直接弯了,主板上的硬盘座也摔坏了,内存槽卡子也坏了,看到这情况,我跟客户说,换台电脑得了,这怎么修,他说C盘装了软件,每次软件是直接登记,密码也忘了,那没法办这只能修好,后面考虑到,硬盘会不会坏了,把硬盘放台式机上MHDD 扫了下好的,插在另一客户的G470上还能进系统,确定硬盘好的,给客户报了个大概价格1000多,客户同意修,在淘宝问了下没找到这机子的壳,所以在论坛求助,那位大哥有这机子的ABCD壳联系下我,373041103
发表于 2017-8-29 18:10:50 | 只看该作者 �
硬盘居然都没坏。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-29 18:20:55 | 只看该作者 �
联想这个型号没遇到过  不过摔那重硬盘没坏很神奇的事
发表于 2017-8-29 18:29:12 | 只看该作者 �
摔得这么厉害  硬盘居然还是好的  真是稀奇
发表于 2017-8-29 18:30:32 | 只看该作者 �
                     这个一千还有钱挣没?
发表于 2017-8-29 19:00:17 | 只看该作者 �
这样硬盘都不坏,啥牌子的   ......
发表于 2017-8-29 19:16:09 | 只看该作者 �
应该换屏换壳就好了吧   淘宝上买不到壳吗
发表于 2017-8-29 19:41:38 | 只看该作者 �
怕是换屏  换壳   换主板,就剩下内存,硬盘不换了吧。,楼主果然不是一般人,这都敢接
发表于 2017-8-29 19:42:02 | 只看该作者 �
184215464 发表于 2017-8-29 19:16
应该换屏换壳就好了吧   淘宝上买不到壳吗
换屏,换壳,还得换个硬盘座,淘宝搜了下联想V580没找到
发表于 2017-8-29 19:42:32 | 只看该作者 �
bbkchen 发表于 2017-8-29 19:00
这样硬盘都不坏,啥牌子的   ......
是啊我也觉得奇怪,硬盘竟然不坏,联想V580
发表于 2017-8-29 19:42:38 | 只看该作者 �
我靠 兄弟这样了你还弄啊 不划算了吧
发表于 2017-8-29 19:43:33 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2017-8-29 18:30
这个一千还有钱挣没?
屏230,壳还没找到,估计ABCD壳要400块,成本应该在700左右,报1300还有得赚啊
发表于 2017-8-29 19:44:15 | 只看该作者 �
13772645307 发表于 2017-8-29 18:19
摔成这样了,硬盘居然是好的,莪问一下看有么有ABCD壳,有的话联系迩。。。。。
额 请多多帮忙了,不知道 能不能找到壳
发表于 2017-8-29 19:45:40 | 只看该作者 �
血枫 发表于 2017-8-29 19:42
我靠 兄弟这样了你还弄啊 不划算了吧
应该划算吧,屏230,壳不知道 多少钱,应该在400元左右吧,我报了1000多,成本700左右,应该还可以修,主要是客户有软件在C盘里
发表于 2017-8-29 20:27:01 | 只看该作者 �
应该可以报价到1800左右小两千的,你这个可能有点低了
发表于 2017-8-29 20:36:36 | 只看该作者 �
我前几天修一个摔得  硬盘里面碎成渣
发表于 2017-8-30 08:15:32 | 只看该作者 �
机器还能正常开机吗?都摔成这样了,还能开机?
发表于 2017-8-30 08:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摔成这样,硬盘居然没有坏,我也是服了。
发表于 2017-8-30 09:18:56 | 只看该作者 �
楼主    啥硬盘啊     这么吊    居然没坏
发表于 2017-8-30 09:28:40 | 只看该作者 �
15759298755 发表于 2017-8-30 09:18
楼主    啥硬盘啊     这么吊    居然没坏
不知道客户是怎么摔的,完美 避开了硬盘的损坏
