楼主: 坐等妹纸
[笔记本电脑]
联想V580笔记本,摔成狗屎
发表于 2017-8-30 09:29:37 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-8-30 08:15
机器还能正常开机吗?都摔成这样了,还能开机?
可以正常开机,外接显示正常,所以我不得不说联想商用 V系统机子 耐整
发表于 2017-8-30 09:35:13 | 只看该作者 �
摔得这么厉害  硬盘居然还是好的  真是稀奇
发表于 2017-8-30 09:52:04 | 只看该作者 �
这 银盘      很 不错啊
   抗摔
发表于 2017-8-30 09:58:39 | 只看该作者 �
换机器,不换系统不就行了,
不影响软件使用,没必要这么麻烦吧。。。。。。。。。。。。。。。
有没一样的机子,不然我也想换,现在给他换壳了  详情 回复 发表于 2017-9-5 18:52
发表于 2017-8-30 10:06:05 | 只看该作者 �
居然还能亮    看来问题不太大    屏碎了
发表于 2017-8-30 10:30:34 | 只看该作者 �
板子能开机啊  你报1000  主板不用修吗
主板不用修,换个硬盘座就行了,  详情 回复 发表于 2017-9-5 18:52
发表于 2017-8-30 10:33:13 | 只看该作者 �
去马家买就好啦,大把多卖壳的。不用再论坛里找
发表于 2017-8-30 10:45:30 | 只看该作者 �
好吧,都这样了,不能,有1000块我也干
发表于 2017-8-30 10:46:52 | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2017-8-29 19:43
屏230,壳还没找到,估计ABCD壳要400块,成本应该在700左右,报1300还有得赚啊
不划算 太麻烦了 要我就直接给他报数据恢复 八百块起步美滋滋 难道他那个软件要认机器码的?必须这台笔记本才能用?
发表于 2017-8-30 11:03:11 | 只看该作者 �
某宝上没有的话那就难找了。或二手的壳
发表于 2017-8-30 11:06:42 | 只看该作者 �
就单纯的壳子 屏幕坏了 其他没问题吗···
硬盘接口摔坏,壳坏,屏坏,其它正常  详情 回复 发表于 2017-8-31 11:18
发表于 2017-8-30 11:11:21 | 只看该作者 �
这硬盘我估计也用不久了吧,毕竟是摔过的,建议换掉
发表于 2017-8-30 11:14:47 | 只看该作者 �
啡这样了还能活下来机器质量可以呀
发表于 2017-8-30 11:15:25 | 只看该作者 �
一般这冷门的机器不好找壳呀  有价格不便宜
发表于 2017-8-30 11:16:13 | 只看该作者 �
摔得是够狠的 换台电脑 用他的硬盘进系统 装下驱动不就行了嘛
发表于 2017-8-30 11:41:50 | 只看该作者 �
摔了个稀碎稀碎的  不过报价高的话 也是有钱赚的
发表于 2017-8-30 11:43:07 | 只看该作者 �
硬盘没有坏就不错的了,别怎么也好办
发表于 2017-8-30 11:43:41 | 只看该作者 �
摔得还好吧。呵呵。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-30 11:48:05 | 只看该作者 �
直接给弄台能进系统的二手笔记本啊也就500 块   多少方便 数据是关键嘛
发表于 2017-8-30 11:48:39 | 只看该作者 �
不知道有位仁兄1800小两千的价你是怎么报的 当然你要是维修站当我没问
