查看: 3337|回复: 15
5公里距离,需要多粗的电源线?
发表于 2017-8-29 17:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,带载10个球机,220V传输,需要用多粗的电源线?
排除就近取电、升压传输再降压、太阳能!
发表于 2017-8-29 17:43:18 | 只看该作者 �
10个球机算220V 1A电流吧,建议2.5平方铜线以上吧,5公里太夸张了些,不建议架线,成本太大了
发表于 2017-8-29 17:46:01 | 只看该作者 �
5公里得100卷啊,算200元一卷算了,也得20000,还要考虑电线杆这些
发表于 2017-8-29 18:42:29 | 只看该作者 �
2。5 平方的纯铜线吧,否则传不过去的。电压 降得很低了
发表于 2017-8-30 09:56:01 | 只看该作者 �
这个 就比较 头疼了          ...
发表于 2017-8-31 10:27:42 | 只看该作者 �
我考虑的是2.5平方够不够?需不需要4平方或6平方以上?
发表于 2017-9-3 00:10:02 | 只看该作者 �
球机如果是交流供电
电压就不能偏离220V太远  看能不能使用DC供电的球机 这样你就可以使用110V的开关电源 对线路要求就降低了
10个球机 5KM的压降很大的  摄像头不支持直流供电,就只有逆变了 逆变要搞正弦波的
需要多大平方的电源线可以根据方案计算出来
发表于 2017-9-9 15:21:27 | 只看该作者 �
球机没有AC供电的吧,一般都是DV 24v,你把功率算好,再算算线的功率,不就可以了吗
有的啊 球机有24V交流的。并不是直流DC 我装过的,当然也有12VDC的  详情 回复 发表于 2017-9-22 15:36
发表于 2017-9-12 15:31:43 | 只看该作者 �
5000米啊  距离确实有点远  不好施工哦
发表于 2017-9-22 15:36:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-22 15:36:57 | 只看该作者 �
这个我还是f建议太阳能供电吧?拉线成本太高啊
发表于 2017-9-22 15:41:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-22 15:42:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-22 15:50:17 | 只看该作者 �
不好弄。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-24 11:53:56 | 只看该作者 �
没碰到过,学习了,楼主是怎么解决的
发表于 2017-9-25 14:54:19 | 只看该作者 �
2.5以上的线就行
