查看: 3576|回复: 24
ThinkpadE420不触发秒杀
发表于 2017-8-29 14:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到同行拿来的本本,E420。说开不了机,插上可调电源按开关不触发,直接拆机。观察主板,无进水无腐蚀。之前碰到这种机器待机芯片容易坏的,直接换了个待机芯片,成了,上电开机。这也算是E420的一个通病了吧.   本人小白,还只会点简单的问题。请大神多多指教。
发表于 2017-8-29 14:07:06 | 只看该作者 �
E420的机器就不用发了吧,只要是维修的基本都知道吧
发表于 2017-8-29 14:14:14 | 只看该作者 �
这款机子这个故障就是检钱了,发帖不闲多,分享维修心得也可以的
发表于 2017-8-29 14:14:48 | 只看该作者 �
D95280  老火,老通病了。。。 这种机器 等于送钱的
发表于 2017-8-29 14:19:12 | 只看该作者 �
捡到了捡到了,这款机子这个故障就是检钱了,发帖不闲多,分享维修心得也可以的
发表于 2017-8-29 14:26:55 | 只看该作者 �
之前碰到这种机器待机芯片容易坏的,直接换了个待机芯片,成了.
发表于 2017-8-29 14:30:40 | 只看该作者 �
通病,赚钱了,很简单的问题嘛,恭喜老兄弟,初来乍到,多多关照
发表于 2017-8-29 14:39:52 | 只看该作者 �
都是大神啊v 一个个技术可以,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-29 14:53:29 | 只看该作者 �
这个机器楼主你搞好没有啊   是什么问题啊
发表于 2017-8-29 16:42:50 | 只看该作者 �
E420很经典的一个本子了 通病啊啊
发表于 2017-8-29 16:45:24 | 只看该作者 �
哈,捡钱的事天天有就好了。赞了
发表于 2017-8-29 17:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种好事,天天捡钱就好了!做梦都能笑醒咯!!!
发表于 2017-8-29 18:10:14 | 只看该作者 �
捡钱稳啊……这种机器……。通病了……
发表于 2017-8-29 18:39:53 | 只看该作者 �
这个不止这个芯片吧 bios应该也爱出问题来着
发表于 2017-8-29 21:21:37 | 只看该作者 �
捡钱稳啊……这种机器……。通病了……
发表于 2017-8-29 23:02:07 | 只看该作者 �
这种机器,谁拿到一般都可以秒杀。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-30 00:23:22 | 只看该作者 �
这款E420的机器通病就是待机芯片。修到了好多台了都是待机芯片的问题。
发表于 2017-9-20 16:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想故障率也不低啊……:kuqi::kuqi:
发表于 2017-9-20 17:13:25 | 只看该作者 �
遇到了就是捡钱 没毛................
发表于 2017-9-20 18:25:38 | 只看该作者 �
楼主完全靠经验维修,厉害。。。。。。。。。。。。。。。。
