查看: 1525|回复: 12
联想IBMT420
发表于 2017-8-29 11:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T420 版号AB5700 ,集成 故障:风扇报错掉电,换过风扇还是一样,刷了BIOS也不行,风扇下面保险没烧有5V,求助!
发表于 2017-8-29 12:00:28 | 只看该作者 �
换过温控芯片也一样, 我也是 无语了,求助!
发表于 2017-8-29 12:23:55 | 只看该作者 �
这个带风扇检测的,你要查下H8或则EC
发表于 2017-8-29 12:29:51 | 只看该作者 �
风扇报错的话,主是风扇的反馈检测线信号的异常,正常是高电平,不能单一的看供电正常,风扇供电外的1/2根线信号要正常具体自己去查一查
发表于 2017-8-29 12:31:24 | 只看该作者 �
有个芯片控制的好像   没修过这种
发表于 2017-8-29 12:38:36 | 只看该作者 �
换原装的风扇。
发表于 2017-8-29 13:25:49 | 只看该作者 �
修过这种问题是温控电路进水断线了
发表于 2017-8-29 13:30:57 | 只看该作者 �
有可能是EC有问题,查一下电路图,看是哪一个控制的
发表于 2017-8-29 14:33:15 | 只看该作者 �
清理的不错,很干净。应该找个管子换上比较好
发表于 2017-8-29 20:33:54 | 只看该作者 �
查一下风扇的工作条件,不行换ec试试看
换IO好了,解决了,谢谢 大家!  详情 回复 发表于 2017-9-2 10:55
发表于 2017-9-2 10:55:00 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-29 20:33
查一下风扇的工作条件,不行换ec试试看
换IO好了,解决了,谢谢 大家!
ThinkPad风扇报错很多是ec引起的  详情 回复 发表于 2017-9-2 15:20
发表于 2017-9-2 15:20:39 | 只看该作者 �
秒转运 发表于 2017-9-2 10:55
换IO好了,解决了,谢谢 大家!
发表于 2017-9-2 15:32:10 | 只看该作者 �
第一次见到这种故障啊,一般都是换风扇或是保险,楼主运气真好啊
