查看: 2308|回复: 3
[已解决]
USB口短路引起的无待机三五付
发表于 2017-8-29 11:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB口短路引起的无待机三五付
扬天W2600I一体机,主板是PIG41F ,G41的板子
USB口短路,导致不触发,测主板无PWM三五付,测PWM3.3V电感对地为14,PWM5V电感对地为15,
排除USB口短路后,两个电感对地都变为174左右,此时测主板有了PWM三五付,且开机正常
发表于 2017-8-29 11:58:48 | 只看该作者 �
这个是有可能的。。USB口的5V短路引起的待机芯片的工作不正常。。。。。
发表于 2017-8-29 12:17:34 | 只看该作者 �
很对,都是过流保护     所以短路,这板子设计不错
嗯,51125的待机芯片,PWM5V电感出来进的场管D级,场管的S级进的USB的供电脚,  详情 回复 发表于 2017-8-29 16:17
发表于 2017-8-29 16:17:18 | 只看该作者 �
