查看: 2429|回复: 6
联想E420开机灰屏或白屏
发表于 2017-8-28 19:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天天拿到一台联想e420开机故障是:有时候白屏(开机能正常显示,过1分钟左右就白屏了),有时开机直接灰屏,有时开机不显示。正常显示的时候电流是2a左右,不显示的时候电流在0.7a左右,实测桥没有读内存各大供电出来了,桥已经换过了,基本可以确定桥是好的了,有打算过换屏线或者屏,但是,可以感觉到不是屏或者屏线的问题,因为不显示的时候才0.7a左右,明显是板的问题,cpu也换过了。求在神们支支招。。。。。
附上图纸
llw-1-1联想E520 E420.pdf (1.86 MB, 下载次数: 6)
发表于 2017-8-28 19:27:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
补充一下bios也是刷过了。。。。。。。。
发表于 2017-8-28 21:14:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        桥坏了
桥可以确定,基本是没有问题了。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-28 22:32
发表于 2017-8-28 21:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样的情况还是按部就班的查时序吧                        ,这个时候应该跑码了吧,可以插笔记本诊断卡看看代码呢
发表于 2017-8-28 21:30:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个问题就头疼了,查下显卡供电,有可能还是桥问题
发表于 2017-8-28 21:55:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不正常的时候按时序来查吧 不要着急 静下心来你总会发现惊喜的
发表于 2017-8-28 22:32:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
