查看: 2543|回复: 3
联想N40-80 开机不显
发表于 2017-8-28 17:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是N40-80 在咱迅维网上面搜索 结果没有几贴关于这个机器的 不过后来了解到这个主板 版号为LA-B091P  2.0版本 通用好多机器型号 什么B40-80 B50-80 。  再说下机器故障为 上电电流在0.6左右到0.8左右来回跳变  屏幕一闪一闪的 初步感觉电压没有问题 现在大家都知道新机器爱坏BIOS 但是新机器刷BIOS都要 改合成的  我也没有盲目刷 后来看到一位兄弟的帖子  果断刷他的  亮机正常  这个不就上传他的BIOS了  链接在这里http://www.chinafix.com/thread-997354-1-1.html 这里给兄弟保证 BIOS肯定正常  下面来几张机器照片
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
联硕本本维修 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-4-19 09:28:11 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2022-11-11 17:36:06 | 只看该作者 �
同样不开机学习
发表于 2022-11-13 15:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到机器再来下载备用
