查看: 3550|回复: 36
做了好多年没遇到过 华硕X550J 板号X550JD 2.0奇葩问题
发表于 2017-8-27 23:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做了好多年没遇到过 华硕X550J 板号X550JD 2.0奇葩问题,来的时候刷BIOS亮了 装机,亮一下就黑了,一个一个拆排除是插硬盘引起的,把硬盘外接是好的,用我们的一样,故障就是每次重新刷BIOS就可以亮机,一直开都一直亮,只要插硬盘就亮下黑了就开不起了,就烧了BIOS程序了,需要重新刷写,一直循环,南桥换过,BIOS芯片换过,BIOS程序分离过,想不到其他说明问题引起的了, 插光驱也一样故障,供电正常,求助大神给点思路,是CPU坏了吗?
发表于 2017-8-28 00:24:40 | 只看该作者 �
有没有看过硬盘供电啊,供电管有没有击穿啊 ,耦合电容有没有短路
测试 供电正常 示波器打了 ,电容正常,就连光驱也一样故障  详情 回复 发表于 2017-8-28 10:13
发表于 2017-8-28 07:39:16 | 只看该作者 �
电池没电也会这样,因为你每刷一次,都初始化一次bios程序
CMOS电池有电,只要插硬盘就坏程序  详情 回复 发表于 2017-8-28 10:14
发表于 2017-8-28 07:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线故障,总线上有其它的接收另件是坏的没清除掉,反倒损坏bios程序。
我觉得就是楼下哥们说的一样,CPU问题,现在新机子不好修啊  详情 回复 发表于 2017-8-28 10:15
发表于 2017-8-28 09:56:13 | 只看该作者 �
u可能性比较大,这个换u的话就没什么价值了
我觉得也有可能 ,只是太奇葩了,每次刷了不插硬盘随便点,插硬盘就坏程序  详情 回复 发表于 2017-8-28 10:15
发表于 2017-8-28 10:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
                                     也可能是BIOS芯片坏了
换了的大哥 ,你看我写的嘛,很奇葩  详情 回复 发表于 2017-8-28 10:12
发表于 2017-8-28 10:12:24 | 只看该作者 �
597769409 发表于 2017-8-28 10:08
也可能是BIOS芯片坏了
换了的大哥 ,你看我写的嘛,很奇葩
发表于 2017-8-28 10:13:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 10:14:15 | 只看该作者 �
CMOS电池有电,只要插硬盘就坏程序
发表于 2017-8-28 10:15:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 10:15:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 10:33:58 | 只看该作者 �
楼主想这样的问题不太好弄,我建议换版,问题太多了
发表于 2017-8-28 10:41:48 | 只看该作者 �
楼主想这样的问题不太好弄   直接换板子
发表于 2017-8-28 10:46:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 11:17:44 | 只看该作者 �
楼主修好了能不能分享下 让小白学习学习
发表于 2017-8-28 15:44:57 | 只看该作者 �
这样的问题 。我是修不好  。路过我学习下
发表于 2017-8-28 15:47:33 | 只看该作者 �
楼主技术好,我可能修不好的。分享下
发表于 2017-8-28 15:55:11 | 只看该作者 �
这修的东西也有点多啊,板载的cpu就是不好搞
发表于 2017-8-28 16:17:31 | 只看该作者 �
折腾这么多    主板修好还能稳定吗
发表于 2017-8-28 16:19:08 | 只看该作者 �
还有这故障?真是奇葩  听都没听过
