查看: 4942|回复: 10
映泰TH61掉电维修
发表于 2017-8-27 20:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰H61, 一上CPU就掉电,拿下CPU风扇一直转。按时序一步一步来,查内存供电1.5V正常。桥供电1V正常。总线供电1.8V正常。查到TQ2、TQ3这组上下管没电压。因为没有图纸,也不知道是什么电压,感觉这组合跟技嘉H61一样。给旁边的Q27管子转换为VTT_PWRGD电压用的。总之先修理出来吧。查得与下面的八脚芯片相连,量条件1脚和5脚均12V电压正常。7脚1.1V开启正常。2脚没输出4脚有10V输出,好吧,芯片坏了。一看是FP6326型号的芯片。感觉就是映泰专用芯片。手头实在没有这个芯片,只好上论坛看看各位大神有什么可以代换的介绍,一看RT8105可以代换,呵,这芯片我多到放不下啊。立马找了一个更换,
开机不掉电了。复位3.3V也有了。跑马亮机。维修结束。
发表于 2017-8-27 22:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥 你修的这个供电才是总线供电,1.8V是pll供电
发表于 2017-8-27 22:52:49 | 只看该作者 �
总线供电没出来,对1.8V锁相环供电
好吧,我一般只量电压,倒没怎么注意去看名称,都是凭经验  详情 回复 发表于 2017-8-28 14:03
发表于 2017-8-28 01:21:39 | 只看该作者 �
FP6326  料板多得是。做维修料板多才好修。像T04 7002  1A 1P这类小三极管你不可能备新件吧。还有822 排阻等等
我倒很少见到这类芯片,一般技嘉华硕板子比较多,常见也就RT系列和APW系列的芯片  详情 回复 发表于 2017-8-28 14:04
发表于 2017-8-28 08:19:56 | 只看该作者 �
一般H61,要是内存供电,桥供电,总线VTT供电这三类供电丢失,都是上电后就掉电,不再二次触发上电。VCCSA和VCC_PLL电压丢失就不会这样。
谢谢,涨见识了。维修这么久还没去注意到这些细节。  详情 回复 发表于 2017-8-28 14:05
发表于 2017-8-28 08:28:46 | 只看该作者 �
看到掉电一般麻烦,楼主老司机了,确定问题很快啊。
发表于 2017-8-28 10:20:11 | 只看该作者 �
缺电压最好修了,额,除了CPU电压
发表于 2017-8-28 14:03:26 | 只看该作者 �
dmez168 发表于 2017-8-27 22:52
总线供电没出来,对1.8V锁相环供电
发表于 2017-8-28 14:04:18 | 只看该作者 �
天马科技 发表于 2017-8-28 01:21
FP6326  料板多得是。做维修料板多才好修。像T04 7002  1A 1P这类小三极管你不可能备新件吧。还有822 排阻 ...
发表于 2017-8-28 14:05:11 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-28 08:19
一般H61,要是内存供电,桥供电,总线VTT供电这三类供电丢失,都是上电后就掉电,不再二次触发上电。VCCSA ...
大部分都这样,但也有小部分是不会这样的。  详情 回复 发表于 2017-8-29 08:41
发表于 2017-8-29 08:41:56 | 只看该作者 �
