查看: 1905|回复: 24
[已解决]
DELL P41G 不上电
发表于 2017-8-27 19:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DAOJW8MB6E0  REV:E
刚插上可调时电流有0.02的跳动后0.00,测待机3/5V都有电压,触发后电流跳至0.06,主板有灯亮但风扇不转。测3/5V都被拉低了,待机的供电芯片也在发烫。求大神分析分析 !
发表于 2017-8-27 21:03:09 | 只看该作者 �
电感打值看有没有短路,还有待机转换的后级电压是不是短路。
打了,都是正常。那些二级转换的也都拆了,还是一样  详情 回复 发表于 2017-8-27 22:24
发表于 2017-8-27 21:05:41 | 只看该作者 �
应该是微短路吧,电流在待机的时候没有这么高
电感都打值了,都是正常的。3/5的对地阻值都有三百多  详情 回复 发表于 2017-8-27 22:25
发表于 2017-8-27 21:20:54 | 只看该作者 �
DELL机器的待机电压没有这么高吧,看看 是不是后级短路了
请注意,是触发后才有的0.06哦。  详情 回复 发表于 2017-8-27 22:25
 楼主| 发表于 2017-8-27 22:24:00 | 只看该作者 �
 楼主| 发表于 2017-8-27 22:25:11 | 只看该作者 �
 楼主| 发表于 2017-8-27 22:25:46 | 只看该作者 �
请注意,是触发后才有的0.06哦。
触发后待机3V,5V就直接被拉低了?  详情 回复 发表于 2017-8-28 12:30
发表于 2017-8-28 12:30:32 | 只看该作者 �
兴中华 发表于 2017-8-27 22:25
请注意,是触发后才有的0.06哦。
触发后待机3V,5V就直接被拉低了?
被拉低就可能存在后级短路,如果没被拉低,就按时序查内存,桥,总线,CPU供电这些  详情 回复 发表于 2017-8-28 12:31
发表于 2017-8-28 12:31:20 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2017-8-28 12:30
触发后待机3V,5V就直接被拉低了?
就是触发后3/5V被拉低,然后供电芯片也发烫啊  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:36
发表于 2017-8-28 13:53:43 | 只看该作者 �
触发后待机电压被拉低,测下3、5V二级电压或者是更换下3 5V滤波电容
 楼主| 发表于 2017-8-29 10:36:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 10:51:50 | 只看该作者 �
这明显后级有短路,可以用烧机法很快找到的。
发表于 2017-8-29 10:53:42 | 只看该作者 �
负载有短路呀, 烧机法。不错
嗯,我烧了都烧不出来,一直就是待机芯片在发烫啊  详情 回复 发表于 2017-8-29 11:58
 楼主| 发表于 2017-8-29 11:58:39 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-8-29 10:53
负载有短路呀, 烧机法。不错
发表于 2017-8-29 12:57:31 | 只看该作者 �
有机器图纸吗
发表于 2017-8-29 13:01:42 | 只看该作者 �
这个明显是有短路  很好查吧
发表于 2017-8-29 13:05:55 | 只看该作者 �
待机热。。。看看线性电压。正常不
发表于 2017-8-29 18:21:49 | 只看该作者 �
不按开关之前,待机正常,芯片不发烫,按开关之后待机才被拉低,然后芯片发烫?
如果是这样的话,查+3VALW转换+3VS,和+5VALW转换+5VS这两路,看有没短路。  详情 回复 发表于 2017-8-29 18:22
发表于 2017-8-29 18:22:58 | 只看该作者 �
嗯,谢谢大神一直在帮我分析,已经解决了哦, http://www.chinafix.com/thread-1100847-1-1.html 觉得可以就加分  详情 回复 发表于 2017-8-29 19:23
发表于 2017-8-29 18:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机时待机芯片发烫不发烫,查查线性电压,二极转换有无短路。
嗯,已经解决了,这是我写的帖子你看看,要是觉得可以就加分啊  详情 回复 发表于 2017-8-29 19:20
