查看: 2236|回复: 20
联想E430 LA-8131P 不开机
发表于 2017-8-27 16:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E430 大电流,经常修这种的,简单顺着电路图找19V电压,最好发现一贴片电容击穿,拆下OK,意为可以收米了,接屏检测电流到0.9-1。0左右,再不跑了,不显示了,电压都正常,刷BIOS也不行,没思路了,哪位大神支下招
发表于 2017-8-27 17:12:16 | 只看该作者 �
击穿的是不是CPU供电    这个机器坏乌龟壳就会坏cpu
发表于 2017-8-27 17:45:15 | 只看该作者 �
换U试过没有..或许就是这问题呢..
发表于 2017-8-27 17:47:14 | 只看该作者 �
这个机器  就爱坏BIOS   和乌龟管    换个CPU  估计挂了
发表于 2017-8-27 18:24:08 | 只看该作者 �
这机器爱坏BIOS   和乌龟管    换个CPU  估计挂了
发表于 2017-8-31 11:10:06 | 只看该作者 �
换个CPU SHISHI
发表于 2017-8-31 11:10:41 | 只看该作者 �
一般多是CPU坏
发表于 2017-8-31 11:15:14 | 只看该作者 �
按时序查电路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-2 12:56:13 | 只看该作者 �
最好还是刷了N个BIOS 好了,附上可以用的BIOS
E430 1.0 独显.rar
4.43 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-2 12:57:07 | 只看该作者 �
已解决,还是刷BIOS 好了,BIOS在楼下
发表于 2017-9-2 13:05:17 | 只看该作者 �
换主板吧,,,,,,,,,这种修好也不稳定
发表于 2017-9-2 15:34:41 | 只看该作者 �
BIOS 的问题 最省钱了
发表于 2017-9-2 16:49:35 | 只看该作者 �
blos
                   联想通病
发表于 2017-9-2 17:51:03 | 只看该作者 �
厉害厉害                 学到了
发表于 2017-9-2 18:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑码,先刷Bios。。。。。。。。
发表于 2017-9-2 21:47:25 | 只看该作者 �
请教下大家什么是乌龟壳?小白求教
发表于 2017-9-3 10:48:49 | 只看该作者 �
CPU吧  。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-3 16:23:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-3 16:32:33 | 只看该作者 �
CPU有很大的关系吧。。。。。。。。
发表于 2017-9-3 16:41:50 | 只看该作者 �
