查看: 1696|回复: 16
宏碁ACER奇葩问题, 一筹莫展
发表于 2017-8-26 21:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
最近接了几台宏碁的机器,故障一样都是不触发,到我这里有的接电源直接开机,测试一切正常,有的接电源不触发,拆机裸板通电一切正常,客户拿回去用俩天又不触发,到我手里重复以上情况,头都大了,完全没法维修啊
哪位大师有过类似经历?
发表于 2017-8-26 22:40:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
acer 有几款 待机的滤波容易出问题
发表于 2017-8-26 21:22:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不稳定而已 不开机时你确定下待机条件 是否有不正常 3 5电容是否坏了 RTC线路 触发开关都排除下 没什么头大的 我经常修的头大炸了 还要洗把脸 继续!
发表于 2017-8-26 22:14:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不稳定的机子最难修,要死不死的。。。。除了通病一般都要慢慢测量电路
发表于 2017-8-26 22:39:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不稳定的比较难修 费时间
发表于 2017-8-27 01:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不稳定的机器最头疼了。宏基的35v滤波电容是个通病哦。你用示波器抓看看35v有不有滤波不良。加焊ec加焊南桥。
发表于 2017-8-27 08:56:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种情况   耗时 比较长  ,  滤波电容换换, 加焊桥试试
发表于 2017-8-27 09:00:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
留机测试啊,跟客户说严重一点  这个必须检测没那么快了
发表于 2017-8-27 09:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问问客户他的使用环境跟你的测试环境有什摸不一样的地方,或许有帮助,最坏的时候就是某个零件不良,最难搞的。
发表于 2017-8-27 09:24:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我觉得可能那里没弄好,或者是电容的问题
发表于 2017-8-27 10:55:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  直接换主板吧
发表于 2017-8-27 11:17:13 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不稳定的直接换3v5v滤波电容。测试几天
发表于 2017-8-27 11:36:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题只能修好多测试才能交货,不然太麻烦了。
发表于 2017-8-27 15:07:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
忘记说了,不是3 5V电容问题 不是通病 不是bios
发表于 2017-8-27 15:40:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
趁不触发 的 时候 查 条件呀········
发表于 2017-8-27 16:55:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
    不稳当    不开机的时候   你查查 原因就可以了
发表于 2017-8-27 16:57:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换电池可以解决这个问题
