查看: 1491|回复: 1
E530 LA-8133P EC程序
发表于 2017-8-26 17:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机为客户前两在送修的,今天有空赶紧检查一下,先接可调电源,待机0.01无待机3V 5V,拆机检查主板无进水无维修过的痕迹,测量各电感无短路,加电测试有线性3V 5V,开关上有电压按下后无反应,心想此板插电应该是有待机3V 5V的,现在没有应该是有条件没有满足,大家都知道此板用的EC芯片是KB9012qf的芯片,此芯片是带程序的,如果程序有问题也会引起无待机的,先从淘宝上买来程序,拆下芯片在RT809F上进行刷写,刷写过程中总是报错,怀疑芯片本身坏了,记得手里还有一颗kb9012qf的芯片,找出来发现版本不一样,原机是A3的,新的是A4的,请教同行说如果是空白芯片两个是通用的,于是装上新的芯片上编程器烧录,一路烧录OK,赶紧装机测试,插电待机出来了,加CPU,内存,接屏,按下开关,电流一路跳变,熟悉的LOGO出来,到此机器修复。下面传上OK的EC程序,请大家放心使用。
LA-8133P EC.zip
59.54 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-11-15 16:36:13 | 只看该作者 �
这个EC需要拆下来刷吗?
