- 积分
- 229
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-25
- 精华
技嘉的这种主板喜欢出现档c1,但不报警,已经接过几片了,有的刷bios可以好,难搞的就直接换板了。今天又接到一片档c1的,查来查去没有发现问题,后来测量后面usb座子附近的一个3脚的二极管中间脚只有0.23v(应该是usb#oc,因为每个usb接口旁都有一个二极管),而前置usb二极管中间脚有3.3v,测对地电阻也不同,前者明显偏小!于是看到旁边有个电阻是对地的,果断风枪取下,再测量对地阻值上升了许多!加电后二极管有3.3v了,正常跑码!当我测那个拆掉的电阻时,发现它也没有坏,阻值正常,可能是受潮短路了!
