查看: 7272|回复: 17
CPU座虚焊故障解决方法的大讨论
 关闭 [复制链接]
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-8-25 05:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<br/>dwb001:<br/><br/>我是浙大图灵的维修工程师,今天修了一块GA-8IR533的主板,此板刚拿到手时是内存供电的管了烧了,供电不正常致主板不复位。我换了一个3055,主板复位正常但,RUN灯长亮,我换了IO IT8712F-A故障依旧。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 内存供电有2.5V与1.25V,AGP槽中有1.5V。<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 重插CPU加电,复位后RUN灯有时亮有时不亮。我猜测是CPU座下的BGA虚焊问题,不知道这一情况有没有用风枪焊好过的先例。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我希望大家,能来个CPU座虚焊故障解决方法的大讨论,请大家畅所预言。来个专题讨论。谢谢!<br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; admin:&nbsp; </p><p>似乎P4的CPU座空焊是个永恒的话题,呵呵</p><p>问题是坏的太多了</p><p>不过你这个问题,应该先查下那个3055的管周围有没有损坏的二极管,先把这个排除了吧<br/><br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dwb001:</p><p>谢谢,我测过没有损坏的二极管。你说,在3055的S极已经有2。5伏的情况下,3055的管周围还会有二极管损坏的可能吗?<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如3055的管周围有二极管损坏的话,会引起主板RUN灯长亮吗?因为RESET灯闪过之后,RUN灯亮长亮。说明CPU与主板已经运行过一次了。<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 你说如3055的管周围有二极管损坏的话,会引起这一现象吗?你碰到过这一情况吗?<br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我是dwb001主请大家继续!谢谢!欢迎心在飞翔加入。</p>
发表于 2006-8-25 06:26:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>首先想要问的是,你换的IO是否为GA专用的????</p><p>GA的P4板,大部分都是要用专用的ITE8712的IO的。</p><p>关于判断CPU座的空焊,我希望大家能用更准确的方法来判断,而不是要用猜的。</p><p>一是用深圳和北京市场上卖的P4的CPU保护座,也就是大家用来作假负载的那种,可以参照478CPU的脚位图,来把无用的VCC和GND(VSS)脚用工具打掉,然后留下有用的A线和D线,以及VID等控制信号线,接着用二极体值的方法,红笔接地,黑笔接测试点,然后接触欲测试的位置,看万用表上的读数是否为开路,来判断BGA座是否空焊。</p><p>二是用带灯测试仪,这个方法方便直接,但是准确性不如方法一,有误判的可能。</p>
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2006-8-25 06:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>我用的是专用的GA的IO ,换上之后故障与换前是一样的。<br/><br/>GA-8IR533这块主板用的是IT8702F-A的IO <br/></p><p>我想问一下,当全板已复位,复位灯闪过后,RUN灯长亮下,说明CPU已</p><p>运行过一次,这种情况下还有必要像admin说得那样再去查一下3055的</p><p>管周围有二极管吗?因为这是个维修思路的问题,我很想知道,请心在</p><p>飞翔锡教。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 你觉得这板子该怎修?</p>
发表于 2006-8-25 06:43:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>因为我不用那种测试卡,所以没有RUN这个灯的概念。</p><p>但我认为,CPU是否工作了,不能仅靠这个一个灯来验证。</p><p>至于3055的事,在S极输出正常情况下,还要看S极对地的阻值是否偏低,以及G极的控制电压是否正常,</p><p>周边的二极管也是需要注意的,因为如果该二极管在3055坏前被击穿,而你只是把3055换了,实际上这个二极管还是在损坏状态中。这样还是无法正常工作的。</p>
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2006-8-25 06:51:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哦是这样,谢谢了。受益非小。
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2006-8-25 07:05:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p><font color="#ff0000"><font color="#000000">心在飞翔,其实测试卡中的RUN灯是很重要的,只有在CPU复位后,CPU运行自身的程序,向BIOS读指令时,RUN才会亮。<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 我对比过在好的主板上加坏的CPU,主板全都复位下,测试卡上RESET灯一闪之后,RUN灯是不亮的,这是因为CPU本身坏所造成的。因为它没有向BIOS读指令的动作,所以RUN灯是不会亮的。<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 而我用一块好的CPU,RUN灯就会亮。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所以,测试卡上的RUN灯是重要的,它可以间接说明CPU是否运行过。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这只是我的个人经验,希望大家一起指正。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><font color="#ff0000"><font color="#000000"></font><p><strong>&nbsp;&nbsp;<font color="#000000">&nbsp; 谢谢,你的回复。</font></strong></p></font></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;<font color="#000000">&nbsp; 谢谢,你的回复。</font></strong></p>
发表于 2006-8-25 20:47:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 呵,我也凑个热闹.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 内存供电场管损坏,一般旁边的二极管也有损坏或变质.有时输出极的其它元件也要查查.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; RUN灯常亮,跟DWB001说得差不多,但并能排除虚焊.</p><p></p>
发表于 2006-8-26 02:45:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
<p>眼老在吗</p>
发表于 2006-8-26 04:45:55 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
有没有火呀,借用一下了
会员12 该用户已被删除
10#
发表于 2006-8-26 05:55:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>这块板子客户已取走了,没修出来。我觉得很遗憾!</p><p>自己的最大失误在于没有查小场管3055S极相连的二极管,不过从大家的贴</p><p>子上也有很大收获,以后碰到同样故障就不会再犯错了。<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 谢谢大家!</p><p>&nbsp;&nbsp; 我听说,有人用15N03L去代那个烧坏的场管修好过,用3055去代反</p><p>而不行的。请大家说说这是为什么?我不知道这两者的区别。只知道两</p><p>年前在东方维修网学主板时,马秋燕老师说过3055可替代一切与其同样</p><p>大小的场管,是这样吗?<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;诚心请教了。</p><p></p><p>&nbsp; </p>
发表于 2006-8-27 19:33:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3055在主板上应该算小功率的,15N03都比他功率大
发表于 2006-8-27 20:38:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>嘿嘿,顶楼上的</p>
发表于 2006-8-28 05:10:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
受益非浅
发表于 2006-8-28 05:21:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>MOS管的代换,功率大小,电压大小,电流大小,内阻大小,这都是需要考虑的。</p><p>一般来说,要找标称大的来换,会更稳妥一些。</p>
发表于 2006-8-29 06:33:24 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
现在买的管都是旧的吧?
发表于 2006-8-30 05:51:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
<p>哈,又学到不少东西啊。</p><p></p>
发表于 2007-2-25 22:40:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
3055还是很好用的,15N03更不错
发表于 2007-2-26 18:45:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
run等闪,说明PCI上有总线动作
