查看: 2075|回复: 16
K42JR进大水,修好后不稳定最终故障点
发表于 2017-8-25 12:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                        机器是K42JR,不多说了这机器毛病是非常的多,但这次有点不同,是进水了,水进得很厉害,主要是PCH附近,然后发现不知道是什么东西,用洗板水居然洗不掉,越洗越粘,后来没办法,想到上次论坛有个人用洗洁精洗板子,说洗得很干净,果断去找了块透明皂,你们还真别说,洗得那叫一个亮,然后就是烘干了,放在BGA台上调成延长模式,烘了差不多个把小时,板子也干得差不多了,把边上的元件补了补,然后插电发现,灯能亮,但是不上电,这应该是原来水进到桥里面去,桥里面烂了,然后把桥拆掉,果为其然,里面烂得很严重,处理好换了个PCH,然后可以上电了,从这里高能开始
     桥换上后,开机无显,然后把机器关掉,不要拨电源在开,机器就可以显示,只要拨掉电源在开机器第一次开不了,必须在不拨电源的情况下,关机在按开关,才能显示,第一次开机电流就是那种感觉还差一口气就可以显示了,就是不显示,打SMBUS,有波形说明机器确实是跑码了,想到桥边上原来烂得很厉害,是不是边上哪个元件坏掉了,首先就想到了排阻,然后就是各种查,最终确定是这个信号的问题
就是它。把这个排阻换掉就好了,EC_SMI#电压3.3V正常了,不知道为什么这个信号不正常会出现这种情况,能开机的时候这个电压是3.3V。不正常的时候没电。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
lishanglu198 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10
发表于 2017-8-25 12:20:56 | 只看该作者 �
呵呵   把那排阻一换就好了
是的,换了就好了,不知道这个信号怎么会出这种情况  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:49
发表于 2017-8-25 13:38:07 | 只看该作者 �
管他为什么  直接换了再说 有时候不用知道为什么的 干了再说
恩,干掉就好了,这个信号居然会出这种问题  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:50
发表于 2017-8-25 15:49:46 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2017-8-25 12:20
呵呵   把那排阻一换就好了
发表于 2017-8-25 15:50:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 15:50:37 | 只看该作者 �
机器以经修好了,就是这个信号的问题
发表于 2017-8-25 17:15:18 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-8-25 17:17:41 | 只看该作者 �
我都用自来水,威猛先生洗过好几次了,有进咖啡的,牛奶的,什么果汁的,还都等两三天才拿过来修的,里面都干了
洗板水感觉洗洗焊油还可以,一碰到这种不明液体就不行了,洗不干净,这次用透明皂洗得那叫一个亮,和新的一样,那焊锡都闪闪发光,难怪淘宝上买来的板子都这么亮  详情 回复 发表于 2017-8-25 20:07
发表于 2017-8-25 17:25:55 | 只看该作者 �
一般我遇到这样的情况就换板子了。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-25 20:07:43 | 只看该作者 �
chesaion 发表于 2017-8-25 17:17
我都用自来水,威猛先生洗过好几次了,有进咖啡的,牛奶的,什么果汁的,还都等两三天才拿过来修的,里面都 ...
发表于 2017-8-25 23:18:07 | 只看该作者 �
楼主强大,这个信号是中断信号吧,学习了…………
发表于 2017-8-26 09:54:23 | 只看该作者 �
好经验分享给大家,加分鼓励一下!
发表于 2017-8-26 10:19:01 | 只看该作者 �
楼主技术不错 经验很丰富 思路也清晰 多谢分享
发表于 2017-8-26 11:04:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 11:52:24 | 只看该作者 �
发表于 2026-8-14 10:58:01 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2026-8-20 09:52:59 | 只看该作者 �
路过,学习一下。谢谢分享
