查看: 7341|回复: 143
B470铁壳下面的触电烧糊了 怎么修
发表于 2017-8-25 10:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
B470铁壳下面的触电烧糊了 怎么修  求大神帮忙,最好有图,感激不尽
发表于 2017-8-25 10:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
飞线吧。换普通场效应即可。
好啊 问一下 这种怎么飞线?  详情 回复 发表于 2017-8-25 11:07
发表于 2017-8-25 11:07:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
鸣扬科技居丹 发表于 2017-8-25 10:55
飞线吧。换普通场效应即可。
好啊 问一下  这种怎么飞线?
发表于 2017-8-25 11:14:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
只能飞线,改电路了
发表于 2017-8-25 11:17:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
也可以用笔刀把线刮出来
发表于 2017-8-25 11:21:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
   前段时间改的 ,现在也没返修 ,希望对你有帮助
发表于 2017-8-25 11:26:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你们都说改成功了,我倒是没改成功一个,改后能亮,但是烫手。我都是绿油补上焊点,继续焊上王八壳子
楼主没有吧,我改了好几次也没返修过呢。改的话要上下管一起改喔!只改一个是会发烫的!  详情 回复 发表于 2017-8-27 13:10
发表于 2017-8-25 11:31:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
g极,s极,d极的线接在代用的mos管上就行了
发表于 2017-8-25 11:43:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用普通的8脚mos管改的
这是改得真漂亮,和厂里出来一样了  详情 回复 发表于 2017-8-30 19:35
这MOS管是什么型号的,这么小,上次改太大了放不下,最好还是找CPU或者显卡的MOS管,耐压值高些!  详情 回复 发表于 2017-8-28 17:37
你这样改 不稳定,好容易烧CPU,到时就搞大了  详情 回复 发表于 2017-8-27 16:12
我也是这样改的,一般烧了上管只改上管,下管不用改  详情 回复 发表于 2017-8-27 15:49
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
aswq3211 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-25 11:49:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
把油漆刮一下直接飞线吧,不是太难吧
发表于 2017-8-25 11:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你们普通的mos管能用多久 我感觉好像用不久的样子 以前有改过 没几天就回来了
发表于 2017-8-25 11:53:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
焊工不不错!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2017-8-25 11:54:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用普通场馆改一改就行  了   我都是改
发表于 2017-8-25 12:08:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以补线,也可以用普通的场管该
发表于 2017-8-25 12:33:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个用刀刮刮不行吗???????????????
发表于 2017-8-25 12:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这就是要用到医生常用的搭桥手术疗法,一个桥七八万这样,要高收费
发表于 2017-8-25 13:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样肯定要飞线了  而且八角的芯片也要换换掉
发表于 2017-8-25 13:33:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刮开用普通MOS管改一个也可以啊。。。。
发表于 2017-8-25 13:34:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要改的稳  不会返修的
线不要飞太多了
发表于 2017-8-25 13:36:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把那些黑点拿刀子刮下。。放点锡膏,,拿烙铁焊下,就会出现接触点的
