楼主: zhuchen
B470铁壳下面的触电烧糊了 怎么修
发表于 2017-8-29 13:02:36 | 只看该作者 �
之前碰到了一台也是焊点烧掉了,费了好大劲接线,换上普通的mos管。CPU主电压出来了,无集显电压,CPU也烧坏了。客户闲贵不修,白费功夫,悲催
发表于 2017-8-29 13:03:43 | 只看该作者 �
9楼。改的漂亮。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-29 13:08:18 | 只看该作者 �
用锡滚几下,还是不行的话,只能去挖皮改路了
发表于 2017-8-29 13:50:06 | 只看该作者 �
一样可以飞线
发表于 2017-8-29 14:06:55 | 只看该作者 �
改的时候 供电最好还是用粗一点的线来飞 信号的话就无所谓咯
发表于 2017-8-29 14:08:51 | 只看该作者 �
这主板的通病就是铁壳会烧,可以飞线,NCP5911一把换了,而且CPU坏的可能性很大,一定要注意.
发表于 2017-8-29 14:30:19 | 只看该作者 �
把焊点刮出来,用MOS管直接改。!!!
发表于 2017-8-29 14:43:45 | 只看该作者 �
你们都说改成功了,我倒是没改成功一个,改后能亮,但是烫手。我都是绿油补上焊点,继续焊上王八壳子
发表于 2017-8-29 14:44:32 | 只看该作者 �
是的,这款机我修过几台啦。都是线烧还。不懂啥缘故造成的·。
发表于 2017-8-29 15:06:31 | 只看该作者 �
飞线改……。改那种小的MOS管,稳如狗。
头像被屏蔽
111#
发表于 2017-8-29 15:08:46 | 只看该作者 �
换MOS管,再飞线吧,这样的我一般都飞线搞定,
发表于 2017-8-29 15:17:10 | 只看该作者 �
换普通场馆飞线 一般都很稳定 线不用太细
发表于 2017-8-29 15:17:59 | 只看该作者 �
对了 有一些坏了一组 拆掉了也没关系 还是可以显示的 有的要禁用了独立显卡 有的 不用 稳定就好一般客户不打游戏都可以接受
发表于 2017-8-29 15:30:18 | 只看该作者 �
只能飞线,改电路了
发表于 2017-8-29 15:40:06 | 只看该作者 �
飞线改个上管就好了,修老多了。。。。。
发表于 2017-8-29 15:46:56 | 只看该作者 �
换普通场效应即可,很多都是这样干
发表于 2017-8-29 16:34:46 | 只看该作者 �
飞线
发表于 2017-8-29 16:38:58 | 只看该作者 �
我之前没改好 现在 改的都正常能用
发表于 2017-8-29 16:41:28 | 只看该作者 �
这种情况 要么就是改MOS管  要么就麻烦点 刮掉烧糊的地方 然后飞线。用绿油固定  干了以后 飞的线上多加点锡然后吹铁皮上去
发表于 2017-8-29 16:43:25 | 只看该作者 �
只能飞线,改电路了
