楼主: zhuchen
B470铁壳下面的触电烧糊了 怎么修
发表于 2017-8-29 23:23:57 | 只看该作者 �
  可以把上管焊到空的那里  在飞线回来
发表于 2017-8-29 23:50:59 | 只看该作者 �
管子反过来,飞线就好了 散热很好
这是一个好办法,我怎么没想到呢?  详情 回复 发表于 2017-8-30 08:30
发表于 2017-8-30 00:20:25 | 只看该作者 �
很多人都是改的。这款通病就是铁壳那里容易出问题。
发表于 2017-8-30 08:22:29 | 只看该作者 �
烧的不厉害呀,用刀片刮刮干净,估计底座还在!补锡即可
发表于 2017-8-30 08:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改个MOS管,飞线,没有别的办法。
发表于 2017-8-30 08:30:55 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2017-8-29 23:50
管子反过来,飞线就好了 散热很好
这是一个好办法,我怎么没想到呢?
发表于 2017-8-30 09:52:57 | 只看该作者 �
你这烧的不严重啊   用刀片把点给刮出来
发表于 2017-8-30 13:31:33 | 只看该作者 �
看来是要  飞线  改了  反过来  焊也可以
发表于 2017-8-30 13:39:45 | 只看该作者 �
烧坏板了只能飞线外接了,但是一定要做好散热处理,免得返修麻烦哟。
发表于 2017-8-30 13:53:18 | 只看该作者 �
考验技术的时候到了
发表于 2017-8-30 13:53:56 | 只看该作者 �
这个直接用大MOS改就行了,不一定非要上铁壳
发表于 2017-8-30 14:05:02 | 只看该作者 �
飞线都不会吗      改线也不会吗
发表于 2017-8-30 14:16:49 | 只看该作者 �
你这个完全可以刮开的 上锡直接焊接即可
发表于 2017-8-30 14:20:33 | 只看该作者 �
该普通管子     还有一把锤子
发表于 2017-8-30 14:20:57 | 只看该作者 �
一般cpu也挂了
发表于 2017-8-30 14:29:35 | 只看该作者 �
把铁壳管倒着飞线
发表于 2017-8-30 18:40:07 | 只看该作者 �
直接改普通的MOS管,一个控制,一个输入一个输出分清就行
发表于 2017-8-30 19:35:56 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2017-8-25 11:43
可以用普通的8脚mos管改的
这是改得真漂亮,和厂里出来一样了
发表于 2017-8-30 19:55:51 | 只看该作者 �
从此精彩 发表于 2017-8-27 13:01
有一组焊盘是没有装的,可以改到那边去啊。。
那组是改不出来的,上次试了好久。如果前面两路正常,补上这路应该可以。
发表于 2017-8-30 19:57:53 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2017-8-27 16:14
板子上不是有一个没有上的地方吗,可以把上管上在哪里飞线过来  也可以直接改在原来的地方
请问你改成功过吗?飞线挺远的。
