楼主: zhuchen
B470铁壳下面的触电烧糊了 怎么修
发表于 2017-8-27 16:42:27 | 只看该作者 �
飞线吧,没别个招,试试。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-27 16:52:11 | 只看该作者 �
使劲刮开,补焊就好了啊
发表于 2017-8-27 16:58:43 | 只看该作者 �
就近+B 粗铜箔刮漆另外两极飞线,只换上管就行,下关一般不会坏,要是CPU供电最好两个一起换,要是集显上管就换一个就行
发表于 2017-8-27 17:05:10 | 只看该作者 �
飞线过去,这个简单,飞根线,这个是控制脚。电流不大
发表于 2017-8-27 17:07:38 | 只看该作者 �
要是我,就把烧糊的地方刮干净,飞跟线在底下
发表于 2017-8-27 17:11:59 | 只看该作者 �
飞线了,
发表于 2017-8-27 17:16:18 | 只看该作者 �
换普通MOS管,飞线----------------
发表于 2017-8-27 17:22:44 | 只看该作者 �
这个一般都是直接飞线的好么
发表于 2017-8-27 18:35:02 | 只看该作者 �
跟着线路飞线就行了啊
发表于 2017-8-27 20:29:54 | 只看该作者 �
用普通的八脚的MOS管就可以改,而且改出来的还不会返修,那个小小的八脚的芯片也得换掉,
发表于 2017-8-28 10:13:21 | 只看该作者 �
把烧的地方一点一点刮一下   从新处理一下看看行不行
发表于 2017-8-28 10:24:46 | 只看该作者 �
改的温度高,还是飞线的好{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2017-8-28 10:30:13 | 只看该作者 �
飞线解决。或者是改mos管...............
发表于 2017-8-28 11:33:56 | 只看该作者 �
直接用普通MOS 管改,修过好多机子了。
发表于 2017-8-28 11:35:50 | 只看该作者 �
用双mos管改,你可以去苹果料板上取那个mos管就可以
发表于 2017-8-28 15:45:44 | 只看该作者 �
上管多改一个应该可以减少发热。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-28 16:00:47 | 只看该作者 �
感觉挺难的,就怕用不了多久返修
发表于 2017-8-28 16:05:03 | 只看该作者 �
额,最好是用铁壳,上次我改过没成功,你这种就改吧,飞线,用粗点的
发表于 2017-8-28 16:29:19 | 只看该作者 �
费一根线出来 飞到芯片脚上就完事了
发表于 2017-8-28 16:40:19 | 只看该作者 �
用普通的MOS管可以代换。要飞线。我这样飞过可以的
