能进这里的都是大神,想问一下,为什么锁相环的电压低集显会花屏?
遇到一个h61,不定时花屏,就像电视没信号一样,有时有色有时黑白电视机没台一样花,测试集显供电 0.45v,以为是它的问题,但是cpu供电 1.1v,不理解,因为修主板很少
然后本论坛查找对应主板,发现有人说某个分压电阻变值,本板测试发现电压确实低了,1.4v多,然后取电阻测试,一个是1200欧,通过计算,另一个要1000欧才能正常,实际坏的电阻只有500欧了(好像是这个数,具体忘记了),反正就是低了,换了个103上去,出来1.78v左右的电压,跑码正常,不花了,集成网卡能认,灯不亮,发现连接网桥有一条线断了,补了后好了,现在不理解,为什么pll电压低了就花屏.....
