查看: 2793|回复: 16
[笔记本电脑]
神州K500A-B95维修
发表于 2017-8-23 23:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器型号: K500A-B95
板号:E550
故障是大短,拆机仔细看主板发现烧了隔离管,测公共点阻值有136,大短的机器公共点有一百多阻值一般是某个上管坏了,接着测各大电感阻值,发现内存供电的电感阻值和公共点一样,测其上管DS极是完全短路了,拆掉上管公共点阻值483正常了。通电不再大短了,公共点 19V正常,3 V和5V都有。
待机电流为0.086比较高,但我记得以前修过这系列的机器待机电流是很高的,先不管。
接着先不装上管触发测G极波形,测到有正常的波形,芯片应该没坏。
装上管再测波形也是正常
其他供电也出来了,电流上到0.7几,插上内存外接有显示
把坏的隔离管换掉,插上电池通电测试没短路,装机测试。
最后这机器只坏上管和隔离管真的是幸运!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
qwe838266259 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
IT清风 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-24 00:03:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
即使发表个简单的案例,但都花了很久的时间,赚下载分不易啊!
发表于 2017-8-24 00:49:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
捡钱了这故障,。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-24 03:36:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分难挣,我的下载分都快没了.............
发表于 2017-8-24 07:52:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不错,有图很直观.神州其实修的很少
发表于 2017-8-24 08:24:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
神州的东西修的比较少,有参考价值。
发表于 2017-8-24 08:41:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
简单明了,现在下载分的确是不好赚啊,给楼主加分了
发表于 2017-8-24 08:53:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
比较幸运,没有烧一片
发表于 2017-8-24 10:01:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是你运气好啊!内存和CPU没有坏就好了。
发表于 2017-8-24 10:05:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,有图很直观.神州其实修的很少
发表于 2017-8-24 10:38:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
刚好路过。感谢大神分析经验。好东西就要分出来,小弟又长进了
发表于 2017-8-24 11:42:36 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2017-8-24 12:47:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正好需要,前来学习,拿走谢谢!!!1
发表于 2017-8-24 13:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大电流上管又短的,最怕烧内存和U。
发表于 2017-8-24 16:37:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问题老多了 这这个机器
发表于 2017-8-25 15:46:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
捡钱了  捡钱了 ,不错
发表于 2017-8-26 11:36:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡钱了这故障   碰见这样的机器  直接报价
