查看: 2788|回复: 11
换南桥的昂达G41主板
发表于 2017-8-23 16:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天天气很不好,打大台风,没有人来修电脑了,一天不拿个洛铁焊焊手就痒痒,就在台下顺手拿了片客人以前换下来的板来修修,拿到一片G41.
型号:
接通电源触发没有一点反应,测一下主板的待机条件,发现3.3V没有,看到1117的颜色已经变了,顺手摸一下,哇~好烫,拆下来如图:
更换新的,一样发热,问题不在1117身上,对其输出测数值发现没有短路,只是数值有点低   88.9,如图:
不一个个检测,直接接线到1117输出脚烧机,烧机的电压为工作电压,发现大电流,如图:
摸到南桥发热严重,看来是南桥升天了,南桥型号如图:
本来也没有修的必要,G41毕竟太老了,想想只是打发时间而已,嗯,找找料板有没有这个桥,还真找到了一片945主板有这个桥,如图:
上bga机把2个桥拆下来,由G41开始,如图:
945主板拆桥过程:
拆下来的桥坏的就不要了,好的处理一下和植球图:
植好球的南桥:
处理主板的焊盘:
重新焊接好的主板:
再接可调电源看看电流,变成了0.062了,桥也没有发热了。
装机试试,触发正常开机,如图:
但是多触发几次后 发现能触发但不跑码的问题,经过检查是南桥的32.768晶振引起的问题,更换新的后问题解决:
把晶振接回原位,经过N次的测试,没有发现其他问题:
维修到此结束,问题点为南桥坏,导致不上电,32.768晶振问题有可能是  拆焊南桥过程中没有保护晶振,温度过高导致晶振损坏,更换新的问题解决。
昂达G41C-ver4.0.rar
778.93 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
黄祺益 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
名江电脑 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-23 16:56:47 | 只看该作者 �
楼主你这是有多闲啊   这玩意也能提得起兴趣整
发表于 2017-8-23 17:10:18 | 只看该作者 �
哎,现在生意不好做了,没什么买卖了,我也是闲得很啊
发表于 2017-8-23 17:28:48 | 只看该作者 �
能修好就行,楼主这个板子可以卖了
发表于 2017-8-23 17:43:35 | 只看该作者 �
真的好闲,估计修好也没地方出手,现在这机器没人修了。
发表于 2017-8-23 18:45:53 | 只看该作者 �
楼主给力,点赞,,学习了!!不错!!加分!!有图有理,,工具齐全!!
发表于 2017-8-23 19:04:42 | 只看该作者 �
楼主闲的跟,这主板南桥都换了,只为100元
发表于 2017-8-24 14:10:58 | 只看该作者 �
666666666666啊
我都是h61以后3vsb大短的我直接扔了。。。。。。基本桥坏,昨天同行哪里3块,全是3v大短,我直接说你运气真好。。。全桥挂
发表于 2017-8-24 14:37:52 | 只看该作者 �
945 的 GB 南桥 貌似 和 G41 的 还不太一样   各个功能正常吗
发表于 2017-8-24 15:22:53 | 只看该作者 �
INTERL 平台的晶振会引起不跑码 平时还真没注意过
发表于 2017-8-24 17:07:34 | 只看该作者 �
不一定是晶振问题,我也碰到这类情况,买的桥还是拆的桥换上去有些也不跑码,压住桥又可以,不知道是不是桥不良
发表于 2017-8-24 17:10:38 | 只看该作者 �
真的好闲,估计修好也没地方出手,现在这机器没人修了。生不好干呀
