查看: 1606|回复: 0
两台联想维修经历,一台家悦17寸,另一台是旧的联想1+1 15寸
发表于 2009-6-5 03:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先 讲 一 下 家 悦 17寸 的 故 障 :开 机 后 不 到 1秒~3秒 间 黑 屏 .
想 都 不 用 想 就 拆 壳 检 查 高 压 板 ,发 现 C5706损 坏 ,换 了 新 管 开 机 测 试 正 常 .这 个 应 该 是 通 病 ,修 了 好 几 台 都 是 C5706坏 的 ,曾 经 手 没 这 管 子 还 找 了  个 超 大 功 率 的 管 子 改 脚 换 上 .试 机 三 小 时 也 只 是 一 点 点 的 热 量 ,但 是 型 号 忘 记 了 ,哈 哈 ~~~~
15寸 的 故 障 为 :开  不 了 机  ,完 全 没 工 作 ,屏 也 没 显 示 .
拆 壳 检 查 所 有 电 压 正 常 ,进 高 压 12V正 常 ,供 给 灯 管 高 压 没 电 ,然 后 跑 线 ,发 现 高 压 板 的 某 个  保 险 电 阻 不 通 ,手 头 上 没 这 个 东 西 ,就 在 主 板 那 拆 个 保 险 电 阻 (因 为 是 12V低 电 压 ,所 以 不 怕 的 )焊 上 ,再 开 机 ,还 是 一 样 不 亮 .然 后 再 检 查 升 压 部 位 ,原 来 是 一 个 4532M的 八 脚 管 击 穿 .另 一 个 没 事 ,马  上 把 它 吹 下 来 ,重 新 吹 上 一 个 好 管 ,开 机 后 一 切 正 常 .
