查看: 3556|回复: 6
[已解决]
联想E450 NM-A211
发表于 2017-8-22 14:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e450版号为NM-A211 待机正常,触发掉电,先扣下CMOS电池,电池放电,还是掉电,大约电流到0。57左右掉电,并且掉电后,估计是有短路。拆机,取出光板,先按流程测各个电感阻,发现PL9不正常,为0  以前修过一台,也是PL9这里,为了确定,还是测了触发后各电感电压。PL9没有任何波动。测pj11公共点正常,断开PJ12 ,测PL9阻值还是为0,为了保险,摘了PU11 因为上次修的一台是PU11坏,测PL9阻值还是是O ,撬开PL9,测一头正常,一头为O,用烧鸡大法,发现小电容短路,换了,OK。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-22 14:59:29 | 只看该作者 �
还望兄弟们给点分,哈哈没有多少分下不了东西
已经加分 多发帖积分不是问题的  详情 回复 发表于 2017-8-22 23:52
发表于 2017-8-22 23:52:24 | 只看该作者 �
已经加分  多发帖积分不是问题的
发表于 2017-8-23 01:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主最好截几个电路图,要不很难想象你说的那几个点
发表于 2017-8-23 03:05:30 | 只看该作者 �
这个机器没有图纸吗   光看图片有点晕菜哦
发表于 2017-9-8 11:07:17 | 只看该作者 �
今天也遇到一个,和楼主一样,电容烧坏短路,图纸也不用下了 ,通病
发表于 2017-9-8 11:10:49 | 只看该作者 �
楼主修机很是小心   要我的 话直接烧机了  不会这么谨慎
