查看: 1438|回复: 8
IBM X1主板不上电维修
发表于 2017-8-22 12:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送过来一台IBM X1的机器,2014年的。插上直流供电器,上电0.40.没有任何反应了。以前也修过几次X1的主板,不是同一年的。好多CPU虚焊 还有BIOS坏的。于是用BGA机器200左右的温度加入了一下CPU,上电。情况一模一样。看来不是CPU。于是又去刷BIOS。结果还是一样的现象。那位大神修过这样的问题,可以说出来,大家一起研究一下
发表于 2017-8-22 13:46:23 | 只看该作者 �
刷过BIOS      很麻烦了     修好可能性不大
发表于 2017-8-22 16:07:54 | 只看该作者 �
电压出来了没。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-26 11:15:02 | 只看该作者 �
CPU没工作吧,多刷几个bios试下呢
发表于 2017-8-26 12:12:30 | 只看该作者 �
CPU 供电...........................
发表于 2017-8-26 13:48:31 | 只看该作者 �
学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-26 13:55:13 | 只看该作者 �
先查供电有没有  ,正常的话弄BIOS  还一样问题建议换板 这种 板载CPU  内存的不好搞 ,
发表于 2017-8-26 14:17:57 | 只看该作者 �
ThinkPad X系列的机器 确实难修点 。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-26 14:22:35 | 只看该作者 �
这种CPU动了不稳定  各种各样的问题
