查看: 1000|回复: 10
华硕S300开机不显
发表于 2017-8-21 17:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
客户一台华硕S300上电到0.8和0.9左右不显,是我们家的返修本,之前2月份时候也是不显刷bios好了,这次估计一样,上次刷的找不到了,在论坛上找了两个板号配置什么的都一模一样的,结果刷了那俩结果都是直接不触发了,心想找别处的原因吧,就把原先的刷了回去,转折点出现了,机器触发上电然后竟然亮机了,测了两天没事,收了200块钱就给客户了。这是那个bios
S300CA板载CPU I5 版号s300ca rev. 2.0.zip
3.63 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-21 17:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害,思路清晰,修机就是速度。。
发表于 2017-8-21 17:41:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是把原来的刷进去就好了???
发表于 2017-8-21 17:41:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多来些这样的,维修行业不好做了啊……
都是这样的维修相对也不好做 都是如此 人人都搞定了  详情 回复 发表于 2017-8-21 23:42
发表于 2017-8-21 18:15:45 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
14寸的吧
发表于 2017-8-21 21:28:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的    维修   自己 弄过一次 ,不过是 技嘉主板
发表于 2017-8-21 21:37:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你下的哪两个不好用的  链接发给我  我来删掉
发表于 2017-8-21 23:42:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
小飞2H 发表于 2017-8-21 17:41
多来些这样的,维修行业不好做了啊……
发表于 2017-8-22 01:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总是出现这些莫名其妙的就好了,但心里依旧担心会返修
发表于 2017-8-22 14:18:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
怎么感觉老这样,我们维修就没有意义啦。难做了维修
发表于 2017-8-22 15:56:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
思路清晰,修机就是速度。。都是如此 人人都搞定了
