查看: 2051|回复: 21
刚刚的华硕481c简单维修 不亮机
发表于 2017-8-21 17:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
下午3点多来了个华硕,看电流反复跳变,幅度不大。先来个三板斧伺候,拆开一看内存是板载的,只有一个槽是空的,内存先跳过。
放电后再看电流,正常跳变后再0.8X 稳定了,按开关可以关机,恩~~~亮机了。
过后简单装起来发现又不亮了
嗯~~~ 拔下硬盘亮了一次 ,取下WiFi 又亮了一次,看来是BIOS的事。
官网下载BIOS 合成个刷上,多次开机均没问题。
挺简单的维修。
不过现在我有个问题,我在官网下载的BIOS只有主BIOS部分,如果想要修改ME部分要去哪里找?
亮机图↓
发表于 2017-8-21 17:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害,思路清晰,修机就是速度。。
发表于 2017-8-21 23:44:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
官网的BIOS 不能刷写 若是找原厂的可以在论坛搜索 ASUS有后台可以找到原厂的可以直接编程的bios
发表于 2017-8-22 07:56:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修改ME  确实 是    一个难点 ,你要有全新的ME,还要知道ME 的位置
发表于 2017-8-22 08:48:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,华硕的BIOS坏的比较多。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-22 08:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学过BIOS合成,修改ME应该不是问题。
发表于 2017-8-22 09:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哇  你们好厉害  我都不会  都不知道me什么意思只知道网上买
发表于 2017-8-22 09:28:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在的 bios 坏的多
发表于 2017-8-22 09:30:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厉害,思路清晰,修机就是速度。。
发表于 2017-8-22 09:56:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
淘宝买一个BIOS几块钱搞定,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-22 11:37:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
bios合成楼主有视频可以分享一下么
发表于 2017-8-22 12:38:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
论坛有大师搞这个把,我是小白,都不会合成BIOS。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2017-8-22 16:10:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-8-22 16:20:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                     这情况一般先刷BIOS.
发表于 2017-8-22 17:36:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
说的很有道理,楼主思路很清晰,这个很有灵性
发表于 2017-8-22 20:13:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,思路清晰,修机就是速度。。
发表于 2017-8-23 11:30:39 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
发表于 2017-8-23 11:31:09 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
现在华硕官网下不了BIOS了吧,要在论坛下载工的
发表于 2017-8-23 12:02:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
合成了解过,但是没有真正的实践过。一般都是论坛下载,实在不行就买一个!
