查看: 1651|回复: 10
是通病吗?
发表于 2017-8-21 16:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SCL3.3有!SDA3.3有!VDDSPO没有!飞线OK
发表于 2017-8-21 16:21:30 | 只看该作者 �
通病了,你这是。曾今的我修了无数的这问题。。。 非要打这么多字 真麻烦。
发表于 2017-8-21 16:40:47 | 只看该作者 �
这样修好 不好看 没有办法二次销售 我直接把内存槽拆了 在里面飞线 然后在把内存槽装上 一般人看不出来
那要看是别人拿来修的 还是自己的主板修好再卖  详情 回复 发表于 2017-8-22 10:16
发表于 2017-8-21 16:56:16 | 只看该作者 �
断线的位置应该在插内存条旁边的一个电解电容下面 得把电容拿开 才看得到 这个是通病了
发表于 2017-8-21 17:14:55 | 只看该作者 �
一般内存不过就找VDDSPD!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-21 17:33:34 | 只看该作者 �
华硕M5A78的这个问题很早就通病了,而且论坛也有,你跑线一下就会看到很可能是个保险电阻坏了。直接连起来就行,你用一条这么大的线连起来给客户看到很不值钱!
发表于 2017-8-22 09:28:15 | 只看该作者 �
这种板子应该比较老了吧  现在我这少修了
发表于 2017-8-22 09:59:40 | 只看该作者 �
槽子傍边有个电容下边通常哪里短的多
发表于 2017-8-22 10:16:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-22 11:23:44 | 只看该作者 �
一头雾水进来,,,再一头雾水的出去,,,悲哀。。。
发表于 2017-8-22 14:10:02 | 只看该作者 �
可以说是通病,SPD电压很爱烧毁。
